Er det flere som har Maxum båter her? type? erfaring?
Arwen
Hei
Kjenner dere til tykkelsen på akterspeilet til disse båtene.
2700 SCR eller 2800 SCR. Er vel nesten samme type akterspeil på disse.
Tenkte å montere gear olje monitoren til bravo 2x drevet på akterspeilet i motorrommet.
Tørr ikke skru gjennom de skruene som følte med gear lube settet fra Mercruiser, da jeg ikke vet tykkelsen på akterspeilet.
Livredd for å skru gjennom :)
Ellers er jeg stort sett fornøyd. Har hatt båten i 1 sesong.
Sliter med litt vann som kommer inn ved targa'en og samler seg en vannputt ved siden av vanntanken i motorrommet. Kjenner du til dette 4play?
Kryssfiner platen i som skiller motorrommet og dieseltanken er også av dårlig forfatning. Skifter denne til våren.
Hvilket drev passer best til disse båtene?
Er det du som har FNM motor 4play??
Arwen
MAXUM 2800 SCR
GM Marine Diesel 6,5 L V8 330 hp /m Mercruiser Bravo Two X
Passport /m Mariner 5 hp
Hmm... Ser ut som skruene er ca 3 cm lange. Trro jeg finner meg noen kortere skruer. Evt en kryssfinerplate mellom speil og tankholder.
Føler kanskje jeg overdriver dette nå. Men tørr ikke bare skru rett inn i speilet. Sett endel skremmende bilder der folk har bomma litt. hehehehhe
arrien
Arwen
MAXUM 2800 SCR
Arwen.
Jeg har en 7.4 big blokk i båten med Bravo 2.
Har vurdert å montere bravo 3, men det er tror ikke det er verdt pengene.
Jeg har ikke problem med vann fra targaen. Men da har jeg også fjernet alle lister, tatt på ny tettemasse og skrudd de på igjen.
Det jeg trenger en nye gummilister under rutene, da mener jeg profil listen som sitter i aluminiumlista som håller vinduene. den som sitter der nå har krympet.
Har du noen tips her?
Redigert av 4play (see edit history)
Arwen.
Hei
Jeg vet veldig godt hvor du mener. Har ikke samme problem. Mine er 100 %. Men har sett mye utstyr som selges via forhandlere av maxum båter i amerika. Let etter deler på maxumowners.com
Har bestilt en del utstyr fra amerika med hell :)
Her er en liste over windshield systemet. Delenummer osv...
WINDSHIELD SYSTEM
* 51985 WINDSHIELD SYSTEM 2755MM EA 1
1 51985A-XC CENTER PANEL
2 51985-01 105" R CENTER PANEL GLASS CLEAR EA 1
* 52865 30D BTM.BR H.M.WEB2-6 12’BEMA(1656) FT 3
3 9767 INTERLOCK RIGID VINYL HM FT 6
* 53510 GLAZING VINYL 1/4 (HM) MECH MIN FT 9
4 5734 FLEXIBLE VINYL BLACK-4303 FT 4
5 5733 VNYL VT-697FLX GRY FT 4
* 63458 LABEL,W/S WALK-THRU CAUTION EA 1
* 7933 HINGE PIN 3/16"X6" EA 2
* 52976 VINYL SCREW CVR H.M. SYSTEM FT 2
9 51985A-XF PORT FRONT PANEL
10 51985-02 105" R PORT PANEL GLASS CLEAR EA 1
* 51556 3".80 RDS BR FML T5 ETCH 11'(1156) FT 3
* 52865 30D BTM.BR H.M.WEB2-6 12’BEMA(1656) FT 5
* 9767 INTERLOCK RIGID VINYL HM FT 5
* 53510 GLAZING VINYL 1/4 (HM) MECH MIN FT 11
* 5734 FLEXIBLE VINYL BLACK-4303 FT 4
* 52976 VINYL SCREW CVR H.M. SYSTEM FT 3
11 51985A-XH STBD FRONT PANEL
12 51985-03 105" R STARB PANEL GLASS CLEAR EA 1
13 51985-XJ PORT WING SECT I
14 51985-04 WING GLASS 2655ML GRAY EA 1
* 52866 15 D.WNG BTM H.M.T5 12' BEMA(1805) FT 5
* 51555 3.82 RDIS BR MLE T5 ETCH 11'(718) FT 3
* 9767 INTERLOCK RIGID VINYL HM FT 2
* 50113 CURVED GLAZING VINYL-MAXUM FT 9
* 52976 VINYL SCREW CVR H.M. SYSTEM FT 5
15 51985-XN STBD WING SECT I (FWD)
16 51985-04 WING GLASS 2655ML GRAY EA 1
51985-XU KITS
* 11924 ROTATING WINDOW LATCH .0075# EA EA 2
* 10994 8 X 3/4 PPH BLK OX/SS EA 2
* 54464 8-32 X 2 PFH S.S. EA 4
Arwen
MAXUM 2800 SCR
Ville prøvd å feste den på motoren. Det er vanlig på mercruiser motorene
Har ikke mulighet til dette på min GM ;) Bare drevet som er mercruiser. Tipper det er mercruiser bensin som har stått i den før. I og med at mange av disse passer perfekt med gm's diesler til motorfestene.
Arwen
MAXUM 2800 SCR
Jeg fjernet denne laderen da den var brent, samt fjernet hovedstrømbryter.
Pest og pine å åpne motorluke hver gang man skal sette på strømmen.
Byggd om det elektriske. satte hovedstrøm bryterne i sideluken på venstre side på akterdekk.
1 for startbatteri og 1 for servicebatteriene.
Da vi ikke har tilgang til lading i havnen har jeg montert på ett solcellepanel istede.
Hm.... Ja fytti har ikke tenkt på det på den måten enda....
Tror pinede jeg setter i gang til helgen med samme jobb.
Har du noen skisser eller bilder av hvordan du har satt sammen det eletriske i motorrommet og opp til bryteren? Hadde vært kjempekjekt å sett. Jeg ahar altfor liten batteribank 3x 75 AH. Føler jeg alltid må ha alle 3 i gang for å gi motoren nok strøm til start. Har også tv med dvd til barna. Kan ikke se en Kaptein Sabeltann uten å være tilkoblet til landstrøm så jeg bør nok utvide.
Ellers:
Du har vel montert i den luka som ligger horisontalt rett ovenfor motorrommet? Har ikke denne luka veldig tynne plastplater innvendig?
Spennende å se hvordan du har løst dette.
Arrien
Arwen
MAXUM 2800 SCR
  • 4 år senere...
Hei
Ny på forumet og ny båteier av en maxum 2100 sc3. Med en mercruiser 1.7l 120hk Diesel.
Bor i østfold, er det noe verksted i nærheten som har god peiling på disse båtene?
Har prøvd å google endel uten å finne helt konkret svar på div spørsmål så prøver her...
Hvilken hastighet trives motoren best i?
Oppdaget nylig at stolen på pasasjersiden fremme er litt løs, har sjekket fester og strammet skruer men virker som det er platen under dørken som gir etter slik at hele gulvet rundt stolen beveger seg om man kjører i litt sjø og noen bruker stolen. Forslag til how to fiks?
