MPM IRM 301 A1 Gear som släpper vid högre turtal
maarcus
Sjekk clutch trykket. På typeskiltet står hvor mange bar det skal være.
hvis trykket er for lavt kan det være att fjær til hovedtrykksventilen begynner å bli "trøtt"
Antingen bytter du fjær, eller så kan du "shimse" opp med ved å legge skiver mellom ventil og fjær.
Hvis du har opplever att den slipper mer og mer, også ved lavere turtall enn tidligere er det nok på tide å bytte lameller.
manual får du sikkert fra en ZF forhandler eller om du tar kontakt direkte med ZF importøren.
Lykke til.
