Nadheim Startet 24.Januar.2003 Link til dette innlegget Startet 24.Januar.2003 Noen som har tips til hva man kan finne på hvis man ikke får ut bunnskruen til gearolje på en påhenger? Den øvre skruen går fint å løsne, men den nedre sitter DØNN fast. Har forsøkt med alle vanlige skrutrekkere jeg besitter, men nei. Sitér dette innlegget Link to post
Per Svart 24.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2003 En slagskrutrekker kan være løsningen. Biltema har en til 70kr Men det viktigste er å ha en stor trekker som fyller hele sporet Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 24.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2003 Det er viktig at du har en bits som passer eksakt i sporet.Dersom det ikke følger med en passende kan du få dette hos bla. Luna. Vri verktøyet samme vei som skruen skal opp og fortsette å vri mens du gir den et skikkelig slag med en relativt tung hammer.Det skal mye til dersom du ikke nå får opp skruen. Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 24.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2003 Hei! Vanlig problem dette, har opplevd det selv... Slagjern er en god ide, men jeg har enda bedre erfaring med følgende: Spray på CRC omkring skruen, la gjerne stå over natten... Bruk et skrujern med noe smalere dimensjon enn selve sporet i skruen, hold dette SKRÅTT inn i / mot ØVERSTE DEL av skrusporet (i den retning skruen skal løsnes) og slå så på toppen av skrujernet med en hammer i "åpningsretningen". Garanterer at den da løsner! (Dette blir egentlig et slags "slagjern" via naturmetoden, - billigere...:-)) (Litt kinkig å forklare dette med ord, håper det var forståelig... :-)) Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 24.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2003 Børst rent med stålbørste eller helst sandblås området. Spray på rustløser, etter et døgn varm forsiktig mutteren med en blåselampe, et par kakk med en hammer så er dritten løs. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Marna Svart 24.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2003 CRC kombinert med varme er nok tingen. Slagtrekker på aluminium, ville jeg vært meget tilbakeholden med. Sitér dette innlegget Marna Link to post
