Bunnbehandling av ny båt vinterstid
jeepy
Jeg får ny seilbåt levert i midten av Desember. Denne skal jeg bunnbehandle selv.
1) Er det noen som har erfaring med å gjøre dette på vinteren med lave temperaturer (5-10 grader ... vestlandet)?
2) Hvor lang tid går med til å bunnbehandle en 32 fots båt (avfetting, sliping, 3 lag primer og 2 lag stoff) med samme temperatur? Vil den lave temperaturen gjøre at det blir lang ventetid mellom hver overmaling?
Alternativet er å sjøsette og ta den opp igjen utpå våren, men kunne godt tenke meg å bli ferdig med det nå som den allerede vil ligge litt på land uansett...
Jeg pusset ned bunnen på vinterstid og påførte 2 komponent primer i 5 strøk. Jeg tapet byggplast rundt båten et stykke over vannlinjen og satte inn en byggvarmer. Det er veldig viktig at man har kontroll på temperaturen med med 2 komponent primer. Blir temperaturen for lav, så stopper herdingen. Hvis herdingen stopper, så får du den ikke i gang igjen.
Redigert av Åsabu (see edit history)
Du må nok beregne ca 1 ukes arbeid pga tørketider osv. Men jeg tror jeg ville anbefalt 5 strøk med primer. Det er det som blir regnet som sikker beskyttelse mot plastpest. jeg brukte International sin Gelshield. Ble anbefalt den av proffer. Den er også i 2 forskjellige farger. grønn og grå. Malte annenhvert strøk grå/grønn avsluttet med grå. Mye lettere da å se at man dekker alt skikkelig.
Takk for godt tips med byggplast. Tror det bli måten å gjøre det på. Med den løsningen burde det være mulig å få 10-15 grader under "teltet"? Tenkte å bruke Hempel Light Primer. I følge forhandler er denne overmalbar etter et par timer. Hadde håpet å få prosjektet i havn i løpet av en helg (med god hjelp av en assistent eller 2). Synes en uke høres mye ut...
Mer å hente her, husk verneutstyr.
http://www.hempel.no/internet/ineno_datash...e/45551-pfi.pdf
http://www.hempel.no/internet/ineno_datash...e/45551-pdb.pdf
Følgende overmalingsintervall gjelder for HEMPEL’S LIGHT PRIMER 45551 påført i 60 micron
tørrfilmtykkelse som er typisk for påføring med pensel/rulle
HEMPEL’S LIGHT PRIMER 45551 10º 8 timer 20º 4 timer 30º 3 timer
Første strøk bunnstoff må påføres mens primeren er lett klebrig men ikke våt.
Påføres bunnstoffet på et senere tidspunkt enn det som er angitt i tabellen, må et nytt strøk med
HEMPEL’S LIGHT PRIMER 45551 påføres for å sikre maksimal vedheft mellom strøkene.
Sjøsetting bør ikke skje før HEMPEL’S LIGHT PRIMER 45551 er fullt gjennomherdet. Herdetider
er angitt i tabellen ovenfor.
Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les merkeetiketten på emballasjen samt
produktets HMS-datablad før bruk, samt følg opp nasjonalt regelverk. Unngå innånding, kontakt
med huden og øynene, samt svelging. Ta forholdsregler mot eventuelle farer for brann eller
eksplosjon samt forurensning av miljøet. Må kun påføres under god ventilasjon
