Trimme Yamaha F80BETL EFI 4t 06 mod. opp til 100 hk.
eikpea
Hei ! Er det noen som vet om dette lar seg gjøre, og er det tilrådelig. Noen "har hørt" at det bare er en omprogrammering av "hjernen" ettersom motoren er den samme som 100 hesteren. Forhandlere jeg har snakket med sier det ikke går an. Da må man skifte "hjernen" hvilket er like dyrt som forskjellen på 80 og 100 hester. Noen som har gjort dette eller hørt om det ?
  • 9 måneder senere...
Ja det er en smal sak å gjøre om i fra 80 til hundre,eneste forskjel er en kon som sitter i innsuget.
Når du løfter av huven på motoren sitter luftfilteret i fremkant.
-løsne to skruene som holder luftfilteret.
-Trekk av filterhuset i mot innsuget(Gummibelg med strips i rundt.)
-Inne i belgen sitter en aluminiumskor som du tar ut.
-Monter i sammen å sette på huven(motordeksel)
-Koble fra batteriet å la det stå uten å koble sammen i 5.-10 minutter,da resetter styreenheten seg.
Start så motoren å kjør på full gass di første turene,da har du en 100 hester.
Helle operasjonen er gjort på 10 minuter mens båten ligger på vannet
Har selv gjort det,du må garantert bytte propell.
:giggle::giggle::giggle::giggle:
  • 3 år senere...
Jeg har testet det samme på Mercury 80efi fra 2009, og det fungerer som bare det på den motoren, gikk fra 5600 o/min til 6000, og fra 35,5 - 39knop. Forbruket gikk også opp, fra 29 -> 35l/t (+21%), så tyder på at det kompenseres for mer luft.
Men, jeg hørte med Lundins Marin, som omprogrammerer disse motorene, og de kunne fortelle at de overtalte en håndfull slike motorer årlig pga dette.
Så kan kanskje være noe fortenning og innsprøytningstidpunkt/mengde som endres i tillegg, som kanskje fører til uheldig belastning på motoren med mer luft+bensin uten de siste justeringene.
For min del så satte jeg restriktoren tilbake, og lot toppfarten forbli ca 35-36knop, og ikke 39. Båten ble vel livlig og litt lett over 37-38 knop.
TA
Redigert av trulsant (see edit history)
