il Capitano Startet 18.November.2009 Link til dette innlegget Startet 18.November.2009 Jeg har en 50 fot seilbåt (one off) i glassfiber hvor det den siste tiden har oppstått problemer med vibrasjoner under motorgang. Tror det enten stammer fra akslingen eller propellen, men det kan vel også stemme fra slark/korrosjon i hylsa? Finnes det noe firma i Oslofjorden (Drøbak) som har kompetanse til å stille en diagnose, og utbedre problemet? Håper det fines noen der ute som har konstruktive forslag. På forhånd takk! Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 18.November.2009 Link til dette innlegget Svart 18.November.2009 Du kan jo ta ut akselen og ta den med ned til Sleipner i Fredrikstad. De kan spenne den opp og møle/rette ev kast i aksel. Det samme gjelder propellen... Sitér dette innlegget Link to post
il Capitano Svart 18.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2009 Mange takk for hjelpen! Sitér dette innlegget Link to post
skage Svart 18.November.2009 Link til dette innlegget Svart 18.November.2009 Om du har tilgang til akslingen, slik at du kunne prøvd og måle eventuelt ubalanse. Benytt en tvinge og en eks tynn skrutrekker som du fester så nærme akslingen som mulig, sø tørner du akslingen rundt og ser om avtanden til spissen på målepunktet ditt forandrer seg. Men at du kan ha fåå groe på propellen er vel også trolig. Sitér dette innlegget Link to post
jo_no Svart 18.November.2009 Link til dette innlegget Svart 18.November.2009 Enkleste ville være først å sjekke koblingen gear/aksel. Hvis motorfestene i bakkant over tid har siget litt sammen, vil du få vibrasjoner i akselen. Prosedyre: Løsne festet litt slik at du får mellom følerblad (du vet slike fra 0,1 til 1 mm tykkelse) Juster motorfestene slik at du får så likt mellomrom som mulig rundt hele koblingsflensen. Typisk <0,2mm. Denne prosedyren har jeg med hell selv utført på egne og kamerats båter. Sitér dette innlegget Link to post
