Forskjeller mellom Ford 2712/2722?
Tidi
Er det noen som har kjennskap til eventuelle forskjeller mellom Ford 2712E og 2722E? Vet at 2722 er arvtakeren til 2712 og at motorene er nærmest like. Lurer imidlertid på om toppen fra 2712 passer rett på 2722. Det samme gjelder mariniseringen. På grunn av havari på min ellers så trofaste 2712, vurderer jeg å kjøpe en brukt 2722.
Har prøvd å ringe KDtrading i flere dager uten å få svar på telefonen, så satser på at noen her kan gi meg svarene jeg trenger.
M.v.h
Nauticatten
Takker for svar.
For å være helt konkret, så brant jeg et veivlager i sommer med den følge at veiven ble skadet.
Går derfor å lurer på om jeg skal få slipt opp veiven, eller få tak i en brukt motor som jeg kan sette rett ned i båten. Har hørt at 2722 passer rett ned på fundamentet der det før stod en 2712. Ser for meg at kostnadene med å reparere veiven blir såpass store at det kanskje svarer seg å få tak i en brukt motor. Har sett på en 2722, men den har tørr eksos og kjølesløyfe. Tenkte da at jeg kunne sette over oljekjøler og manefoil fra gamlemotoren. Den gamle 2712 motoren brukte mer og mer olje, noe som også resulterte i at veivlageret til slutt brant. Selv om jeg sliper veiven, vil jeg fremdeles ha en gammel motor med høyt oljeforbuk. Ikke helt lett dette her nei :nonod:
Hei, leit å høre,
Jeg har hatt Ford 85 hk i en båt fra 87,
jeg husker da fra 87 at fogjengeren var på 68 hk.
Det jeg tror er at 68 og 85 hk er samme motor, men bare mere diesel.
Jeg et forslag at du ringer Haalås & Moen i Kr.sund 71 57 28 50.
De har levert disse motorene i mange sjarker opp gjennom årene, eks, Malo sjarker.
I dag har jeg en som heter 2722 Tigr på 155 hk, OBS, det er samme motoren bare med tubo og intercooler.
Kjempemotor, den står i en Halco 29, marser 17 mil, topp 21.
