Hvilken motor kan jeg bruke denne stålpropellen på?
Goran
Har en stålpropell merke SST med dim. 13 7/8 x 17. Jeg har brukt den på en 60 hk Johnson -97 modell. Men den er ikke levert til denne motoren, jeg kjøpte propellen brukt for noen år siden.
Hvilke andre påhengsmotorer vil denne propellen passe på? Vil den f.eks passe på en 100 Mariner 4 syl. rekke fra 89, og en Mercury 90 - 1997 mod ?
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
Ser ut til å passe Johnson/Evinrude ifra 45 > 140 hk ( med 4-1/4" D på girhus og 13 splines ), passer også noen OMC/Sea Drive modeller .
Mercury var/er hoved konkurrenten så den passer ikke der, Mercury brukte 13 splines på noen modeller MEN de hadde mindre diameter på propellen.
Selve propellen skulle nok passe HVIS du kan få byttet ut senter hubben, et propell verksted burde kunne bytte ut denne med en Mercury type for deg...
Arne Kjetil
