kondens i båt med aluminiumsdekk
sprattus
Den der er nok feil. Kondens blir eliminert ved at kuldebroen brytes.
Det er helt riktig Hulda. Jeg vet ikke så mye om litex plater, men di er jo suverene for bad. Hele vitsen er jo å stoppe vanndampen i lufta før den får kondensert. 10 mm plater skulle være tilstrekkelig. Her tror jeg også du får lim som er brannhemmende (Brukes jo i hus og bygg av alle slag) Ville i allefall undersøkt. En bra avfukter er jo heller ikke å forakte. Da slår du jo to fluer i en smekk, både avfukting, og tørking av lufta, men den krever jo litt effektbruk.
MVH
Spilli
:seeya: Du fjerner ikke kondensen ved å isolere mot varme slik det foreslås her. Da må du også isolere mot vanndamp gjennomgang i isolasjonen, og det krever stor nøyaktighet!. Vanndampen vil dersom den ikke luftes ut, trenge igjennom isolasjonen og kondensere på innsiden av det kalde aluminiumsoverbygget. Kondensen vil derfra fukte eventuelle organiske materialer og danne grunnlag for soppvekst (mugg og råte). En isolasjom av vanndamp fuktspærre, krever nøyaktig og gjennomtenkte løsninger med hensyn på plassering av gjennomføringer av ledninger, rør og festemateriell som spiker og skruer.
Nei det er mye sikrere å sørge for en jevn utlufting slik at fuktig luft sendes ut før den kondenserer. :sailing:
Redigert av aileenll (see edit history)
Aileen ll
Hei! Jeg finner ikk der hvor det ståt "Isolere mot varme"? Trådstarter ønsker jo råd om isolasjon mot kondens. Hele vitsen, som du også skriver er jo å få det difusjonstett. Etter som jeg har forstått så er disse mattene fra Armaflex,som Keiko 123 foreslår, og Litex platene det.
Kun utlufting? Tja, er ikke helt overbevist om det. Luften klarer bare å holde på en viss mengde vanndamp i henhold til temp .
Mvh
Spilli.
Mvh
Spilli.
Sånn er det. Man må ha en viss forståelse av hvordan ting fungerer. Poenget er at luft er bærer av vann i hennhold til sitt eget energinivå. Dette nivået er definert ved temperatur og trykk. Dess høyere, dess mer energi, dess mer vann. Når luften, la oss si ved 10 grader C treffer aluminiumsdekket som la oss si holder 5 grader C, så greier ikke luften i skjæringspunktet mellom luft og dekk å holde på vannet som tilsier 10 grader. Diffen av vannet mellom 10- og 5 grader blir utfelt som kondens på den kalde flaten. Så kan vi kutte ut alt om diffsjonssperrer og denslags. Aluminiumet er diffusjonssperre. Der det er gliper i isolasjonen, vil det kondensere der fordi det er kaldere. Men det vil ikke kondensere så mye.
Skulle denne diffusjonsteorien kunne holde vann, ville Hulda veid 100 tonn. Da jeg var nede på båten i dag, ikke landstrøm, var det 6,3 grader inne og RF var 55 %. Det betyr at isolasjonen i Hulda og alt bart treverk ikke har trukket vann.
  • 5 år senere...
