Hvor får jeg kjøpt sinkanoder til min Mercruiser?
arnulfs
Skal skifte sink på min Mercruiser 4,2L *** som fører sink til Mercruiser? :confused:
Les litt på denne posten... er mulig at noen 3dje parts produsenter IKKE tilfreds stiller kravene til Mercury/Mercruiser , er hentet ifra service bulletin No. 2003-02
Pluss ( Service bulletin No.1991-19 )
Change
The material in the anodes is changed from ZINC to ALUMINUM ALLOY to provide increased corrosion protection
in fresh and salt water. These anode assemblies will supersede all zinc anodes being used today, on
Alpha One/Alpha One Generation II and Bravo drive units. The anode trim tab will supersede at a later date.
Arne Kjetil
Det er to sinkbolter på selve motoren, den andre står vel på intercoolern såvidt jeg husker.
Man kan vel enten skifte bare sinken, eller komplett bolt hvis det er for vanskeli å få ut restene.
Ellers har de nyere drevene egen sinkanode i propellnavet.
