nimbuster Svart 21.Januar.2010 Del på Facebook Svart 21.Januar.2010 Det er ikke skipsregisteret som måler båten, det er sjøfartsdirektoratet og de har en fastpris på ca 17-1800 kroner Jeg trodde dette var slått fast i denne og andre tråder en gang for alle: Båten skal IKKE måles! Etter den 1. janaur i år er kravet om at båten skal måles bortfalt. Det koster kun kr. 1750.- å registrere båten i NOR Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Verrie Svart 21.Januar.2010 Del på Facebook Svart 21.Januar.2010 (redigert) Kverulering : Nå som "bortimot alle" båter kan registreres, samt at der er kun bittelitt identifikasjon som skal til (innprenting nær sagt hvor som helst). Hvis en kjeltring selger båten sterkt beheftet og unnlater å opplyse i salgsannonsen at båten er registrert, slik at potensiell kjøper ikke tenker tanken på å sjekke eventuelle heftelser, og heller ikke finner identifikasjon som initierer registrert båt i verste fall kan kjøpe en beheftet båt? Jeg mener, mange registrerer nå båtene for å ha mulighet for å belåne denne, og der er jo lite utad som viser at båten faktisk er registrert. Kan dette være kjerne til trøbbel for framtiden ? Regelverket blir jo da som ved bil vil jeg tro, at man overtar heftelser på bilen, eller er der annet regelverk? **** Redigert skrivefeil. Redigert 21.Januar.2010 av Verrie (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frivakten Svart 21.Januar.2010 Del på Facebook Svart 21.Januar.2010 Interessant problemstilling, men Skipsregisteret er et realregister på lik linje med grunnboka for eiendommer. Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post Share on other sites More sharing options...
Verrie Svart 21.Januar.2010 Del på Facebook Svart 21.Januar.2010 Jo, men tinglysning viser heftelser som skal innfries. Mangelfulle opplysninger ved salg av skute kan derved ikke fanges opp innen det er for sent...... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fru Jacobsen Svart 21.Januar.2010 Del på Facebook Svart 21.Januar.2010 Jeg trodde dette var slått fast i denne og andre tråder en gang for alle: Båten skal IKKE måles! Etter den 1. janaur i år er kravet om at båten skal måles bortfalt. Med mindre du kan dokumentere målene, som f.eks ved et byggebrev skal fortsatt båten måles Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" Link to post Share on other sites More sharing options...
Capitaine Svart 21.Januar.2010 Del på Facebook Svart 21.Januar.2010 Såfremt fartøyet er under 15 meter, og ikke et fiske- eller fangstfartøy, trenger det ikke kjenningsmåles for registrering i NOR dersom målene til fartøyet kan dokumenteres ved hjelp av byggebrev som du sier, men også ved samsvarseklæring/CE-dokumentasjon, erklæring fra produsent eller annen tilsvarende dokumentasjon som NOR-registeret kan godta(GA-plan osv.). Fysisk måling av fartøy under 15 meter opphører fra og med 1.januar 2010 Forskrift om endringer i forskrift 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister (NOR) ble godkjent i Statsråd 11.desember 2009: Kjenningsmåling (fysisk måling) bortfaller fra og med 1.januar 2010 og ”Identitetsbevis for fartøy” vil følgelig ikke bli utstedt av Sjøfartsdirektoratet Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MaSa Svart 22.August.2013 Del på Facebook Svart 22.August.2013 Jeg tar opp i igjen denne gamle tråden jeg. I min bank godtok dem ikke pant i båten, det gjorde dem kun med yrkesbåter som fiskere osv. Hvilke banker er best på dette med pant i båten? Jeg har vært i kontakt med 1 annen bak med rente 5,25 som ikke er så altfor galt. de tok pant i båten. dem vil også at jeg skal flytte mitt kundeforhold til dem. Har også sett at jeg kan spare en del penger på og bytte bank også, så det kan godt hende jeg gjør det. F.eks hva med skandiabanken? noen som er kunde der og har båtlån via dem? Hvordan fungerer denne banken? den virker iallefall som en billigere bank enn de fleste andre Så er det disse haiene, elcon, santander, norwegian osv hvordan er dem ser de har renter oppunder 6% ? Jeg vurderer og ta ny takst på huset også, for og belåne det. Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 22.August.2013 Del på Facebook Svart 22.August.2013 (redigert) *slettet* Redigert 22.August.2013 av quantumduck (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sun Flyer Svart 22.August.2013 Del på Facebook Svart 22.August.2013 Jeg har båtlån med pant i båt i sparebanken vest. Men du får best rente hvis du har sikkerhet i eiendom på land. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post Share on other sites More sharing options...
