Båter som kan belånes som bolig
Rittmester
Det er ikke skipsregisteret som måler båten, det er sjøfartsdirektoratet og de har en fastpris på ca 17-1800 kroner
Jeg trodde dette var slått fast i denne og andre tråder en gang for alle:
Båten skal IKKE måles!
Etter den 1. janaur i år er kravet om at båten skal måles bortfalt.
Det koster kun kr. 1750.- å registrere båten i NOR
Share on other sites
Kverulering :
Nå som "bortimot alle" båter kan registreres, samt at der er kun bittelitt identifikasjon som skal til (innprenting nær sagt hvor som helst).
Hvis en kjeltring selger båten sterkt beheftet og unnlater å opplyse i salgsannonsen at båten er registrert, slik at potensiell kjøper ikke tenker tanken på å sjekke eventuelle heftelser, og heller ikke finner identifikasjon som initierer registrert båt i verste fall kan kjøpe en beheftet båt?
Jeg mener, mange registrerer nå båtene for å ha mulighet for å belåne denne, og der er jo lite utad som viser at båten faktisk er registrert. Kan dette være kjerne til trøbbel for framtiden ?
Regelverket blir jo da som ved bil vil jeg tro, at man overtar heftelser på bilen, eller er der annet regelverk?
Redigert skrivefeil.
Redigert av Verrie (see edit history)
Med mindre du kan dokumentere målene, som f.eks ved et byggebrev skal fortsatt båten måles
"Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe"
Såfremt fartøyet er under 15 meter, og ikke et fiske- eller fangstfartøy, trenger det ikke kjenningsmåles for registrering i NOR dersom målene til fartøyet kan dokumenteres ved hjelp av byggebrev som du sier, men også ved samsvarseklæring/CE-dokumentasjon, erklæring fra produsent eller annen tilsvarende dokumentasjon som NOR-registeret kan godta(GA-plan osv.).
Fysisk måling av fartøy under 15 meter opphører fra og med 1.januar 2010
Forskrift om endringer i forskrift 30. juli 1992 nr. 593 om registrering
av skip i norsk ordinært skipsregister (NOR) ble godkjent i
Statsråd 11.desember 2009:
Kjenningsmåling (fysisk måling) bortfaller fra og
med 1.januar 2010 og ”Identitetsbevis for fartøy”
vil følgelig ikke bli utstedt av Sjøfartsdirektoratet
  • 3 år senere...
Jeg tar opp i igjen denne gamle tråden jeg.
I min bank godtok dem ikke pant i båten, det gjorde dem kun med yrkesbåter som fiskere osv.
Hvilke banker er best på dette med pant i båten?
Jeg har vært i kontakt med 1 annen bak med rente 5,25 som ikke er så altfor galt. de tok pant i båten. dem vil også at jeg skal flytte mitt kundeforhold til dem.
Har også sett at jeg kan spare en del penger på og bytte bank også, så det kan godt hende jeg gjør det.
F.eks hva med skandiabanken? noen som er kunde der og har båtlån via dem?
Hvordan fungerer denne banken? den virker iallefall som en billigere bank enn de fleste andre
Så er det disse haiene, elcon, santander, norwegian osv hvordan er dem ser de har renter oppunder 6% ?
Jeg vurderer og ta ny takst på huset også, for og belåne det.
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
