Buster - bobler i lakken på nyere modeller
Kaarevigen
Har tenkt å kjøpe av de nye Buster 21' XXL utgavene eller en Magnum. Har lagt merke til endel innsigelser rundt at lakken bobler rundt innfestninger. Noen som har erfaringer med dette?
Generelle erfaringer med XXL 21' / 150 hk eller Magnum med noe større motor tas i mot. Er litt forelsket i disse båtene og har vært skuteløs et par sesonger så nå må jeg bestemme meg !!
  • 3 måneder senere...
Jeg har XXL 09 mod med 150hk.
Suuuper fornøyd med båten på alle felt.
Har hatt et lite problem emd lakken, da tilpasningen av en aluminiumslist var litt dårlig så bakre hjørnet på ramma til vindu skallet av. (se bilde)
Det ble godtatt som reklamasjon med en gang.
Båten er på rep nå, og skal være klar før påske...
Redigert av janerik001 (see edit history)
  • 2 uker senere...
Har en buster xxl 07 mod, som eg har eigd en sesong, kjøpt ny i 09. la merke til endel bobler i lakken når eg tok opp båten i haust, dette var rundt innfesting til badestigen..
Sliter med å komme i kontakt med forhandler.. sendt mellom 5 og 10 mailer, og ringt mange ganger uten å få svar. Virker som en meget useriøs kar!
Min nærmeste forhandler driver ikkje med lakkering, så dei kan ikkje hjelpe meg.
Veit dere kor på vestlandet en kan få levert inn båten til reklamasjon for å få dette utbedra??
Litt OT muligens, men likevel en ting man bør vere obs på:
Har også hatt problem med sjølvlensinga.. Båten har ved et par anledninger holdt på å gå under med akterspeilet pga dette. har ikkje vore heime når det har skjedd, so eg kan takke hjelpsomme/oppmerksomme naboer for at det har gått bra!
Stoler ikkje på sjølvlensinga i det heile tatt, og då er vel mykje av vitsen vekk.
Korleis skal egentli dette fungere??
Er det sånn at den elektriske pumpa skal begynde å pumpe automatisk? Det gjer nemlig ikkje mi, må holde inne lenseknappen på dashbordet for at den skal lense.
mulig eg mangler en hevert??
Og ka om batteriet blir flatt?
Takknemlig for alle innspill!!
Redigert av P.O (see edit history)
Jeg vet ikke så mye om konstruksjonen til Buster, men det første spørsmålet jeg ville fått avklart er om båten er / skal være selvdrenerende.
Hvis båten har automatisk lensepumpe så må det vel være installert en bryter for dette. Lensepumpe (Atumatisk) (manuell).
Skal båten din være selvdrenerende og ikke er det, -og båten bare har manuell lensepumpe så er det ikke så rart at den kan synke uten tilsyn.
  • 4 uker senere...
Jeg har hatt en Buster L i noen år.
Den har ikke automatisk lensepumpe.
Regner med at det er det samme på din XXL.
Det er også viktig å holde gummiventilne rene, da skjell og annen skitt elsker å slå seg til der.
Blir det litt mye vann i båten, renner vannet inn isteden for ut, så du bør ikke stole for mye på denne selvlensingen.
Jeg ville byttet ut pumpen med en automatisk lensepumpe, så er problemet løst.
Lakken derimot ser ikke bra ut på din båt.
Sånn skal selvfølgelig ikke en Buser 07 se ut.
Var trappa montert av forhandler, eller har du montert den selv?
Jeg vet det er viktig å unngå varmgang når du borrer i aluminiumen, samt legge plast eller gummi som et mellomlegg.
Hvis ikke får du gnisninger mellom trapp og lakk, som gjør at lakken bobler.
Det er Yamaha Norge som har overtatt Bustersalget nå,
men jeg vet ikke hvem som er kontaktpersonen der.
Jeg har kjøpt min båt via Grimstad Baadsenter, og fått utrolig bra hjelp på mine henvendelser der.
Kanskje du kan ta en prat med di, så sender di deg nok videre til rette person.
Buster XXL har ifølge manualen (side 18) automatisk lensepumpe. Hvis den ikke virker er det feil. På min XL har dette alltid virket slik det bør.
Manualen ligger forøvrig her
Boblene i lakken bør du reklamere på. Stigen er jo fabrikkmontert.
Redigert av tjeh (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
  • 2 måneder senere...
Min bryter har kun 2 stiller.. av og på, der en må holde bryteren inne for at den skal pumpe. Men har no fått meg ny pumpe, av heilautomatisk type, min lokale forhandler fiksa dette uten spørsmål. Det var heverten som var gåen på mi gamle.
Har også fått avklart lakkering av akterspeilet.. Berre litt stress å måtte køyre langt for å få det gjort.
Så bra du får orden på båten din. Jeg har gitt opp min med tanke på bobler i lakken. Det er bobler stort sett rundt hver eneste popnagle i hele båten. Har en XXL 04mod som jeg har prøvd å få reklamert på i over 2år !!. Både forrige importør og nå Yamaha Norge. Men de gidder ikke engang å svare etter x-antall telefoner og mailer.
Litt synd med tanke på at jeg er veldig fornøyd med båten sine sjøegenskaper
Hei
joda stemmer det med utvendig skrog ikke er lakkert(ville også helst han den sånn!) Det er innvendig på alle hengslene som det er mye bobler, der hvor alle popnaglene sitter.
Jeg kjøpte båten brukt i 2008, og ringte først til BåtBerge(mener jeg) for å høre om dette var vanlig. De svarte at de hadde vært borti lignende saker tidligere, og det var blitt godkjent som reklamasjon.
For å gjøre en lang historie kort, så har jeg blitt lovt av alle jeg har vært i kontakt med vedrørende saken at dette skulle de ordne opp i. Nå, over 2år senere og utallige telefoner og mailer er jeg rett og slett bare lei hele greia.
Men men, båten går fint på sjøen iallefall.......
  • 14 år senere...
