Motor VP MD5, ryker mye i saltvann, men ikke i ferskvann.
Ceciliestorming
Hei.
Det gjelder som nevnt en VPmd5 med 110s drev. Som regel både under/rett etter starting, og ved kjøring på halv til trekvart fart ryker den kraftig (også når den står i fri. Når vi konserverte den i høst, koblet vi kjølevannslangen (den som er koblet med inntak via seildrevet) vi la slangen oppi en bøtte, og lot haveslangen også ligge oppi og fylle opp etterhvert. Det var så godt som ingen røk. Hverken ved oppstart eller forskjellige turtall. Kan det skyldes trange kanaler/inntak i seildrevet, slik at når kjøleslangen sugde vann fra bøtta blir det bedre kjøling enn når den suger via seildrevet?
Lurer på om noen her på BP har vært borti lignende, eller har en forslag til hva det skyldes.
Mvh.
Cecilie :smiley:
Redigert av Ceciliestorming (see edit history)
Det kan det jo være. Lite vann gir gjerne mer damp i eksosen. Men da burde du vel strengt tatt hatt litt kjøleproblemer også. Men det er jo ikke et ukjent problem at kanalene i seilvdrevet tettes til av blåskjell, så jeg ville uansett ha staket opp så godt det gåt og spylt ut restene. Du skal ikke se bort fra at det er rimelig tett her...
