Feil verdi på instrument FV kjøletemperatur
Parax
Begynte med at temperaturalarmen og instumentet for kjølevannet indikerte at motoren ble overopphetet.
Dette skjedde uten at motoren ble kjørt hardt (Perkins 4.108)
Kokte opp føleren og det viste seg at når giveren hadde ca 100 grader viste instumentet ca 120 grader.
Bestilte ny Temp føler, men ohm verdien på de er den samme, ca 50 ohm ved 90 grader. Så giveren er OK.
Stusser ved koblingen av systemet. Pluss ned til føleren, retur til instrumentet og videre inn på alarmlampen.
Kan virke som summeren kommer inn ved en bestemt ohmverdi på føleren.Summer svakt i begynnelsen og øker på.
Er det noen som kjenner til dette systemet, og kan ha en ide om hvor feilen kan ligge.
