Registrering av ureg. 2000 mod.kan det bli problem?
Pelle Parafin
Så lenge båten har HIN nr er det vel bare å fylle ut reg. skjema?
Hva er HIN nr for noe? Er dette noe som alle båter er utstyrt med? Har bare hørt om CIN nr.
Det forteller jo bare hvilket land båten er produsert i , produksjonsnummer, mnd produsert, modellår, og produksjonsår. Dette sier jo ingenting om hvem som rettmessig/urettsmessig har vært i besittelse av båten. Eller er det noe her jeg ikke har fått med meg :confused:
Mvh
Spilli
Og det forteller hvem som er rettmessig eier av båten fordi?
Kommer vel litt an på det ja, opprinnelig hetet det det HIN, men ble i 2006 endret til CIN, så det er navnet i dag...
A HIN Number (Hull Identification Number) was required by 1972 US regulations to be affixed to every recreational boat. From June 1998 the European Recreational Craft directive also required a HIN which was later in 2006 renamed CIN (Craft Identification Number)
Er en del som tyder på det ja. :yesnod:
Der kan jeg desverre ikke være enig med deg. Jeg mener jeg har fått med meg det som er av betydning. At noen velger å henvise til en utgått betegnelse som det ser ut til at HIN er, og erstattet av det jeg opfatter som dagens, og kalles CIN betyr jo ikke så veldig mye, men alikevel skjønner jeg ikke at dette har noe med eierforholdet og gjøre fra båten var ny. Produsenten vet vel skjelden hvem kjøperen er?
Mvh.
Spilli
Skal du registrere en båt i Småbåtregisteret er det et krav at HIN / CIN koden skal oppgis hvis båten er nyere enn fra 16 juni 1998. Ikke noe verre enn det.
Etter det jeg har erfart vil de også ha dokumentasjon på eierforholdet til bake i tid også. For eldre båter uten HIN/ CIN, så absolutt: Så; "Verre en det er det ikke." Du får prøve å lese hva "Goran"
skriver i sitt innlegg.
Trådstarter skal registrere en 2000 modell, dermed har den HIN nr.
Krav til dokumentasjon:
Ved registrering av ny båt kjøpt av forhandler i Norge skal kopi av faktura fra kjøp av båt legges ved registreringsskjemaet.
Ved registrering av eldre båt som ikke har vært registrert i det gamle Småbåtregisteret eller Redningsselskapets Småbåtregister tidligere må båtens eierforhold tilbake til den var ny dokumenteres. Hvis noe av historikken er uklar, skriv ned det som er kjent om båtens historie og send dette med registreringspapirene.
Hvis båten er importert av privatperson skal kopi av tolldeklarasjonen legges ved registreringen.
Hvis båten har vært registrert i et annet register (Skipsregisteret NOR, Fiskeriregisteret, det gamle Småbåtregisteret, etc.) kan man legge ved båtkort / merkebrev i stedet for faktura fra nykjøp.
Ved nyregistrering av selvbygg skal kopi av kontrakt for kjøp/leie av støpeform, og/eller materialer brukt i konstruksjonen og liknende legges ved registreringsskjemaet.
Motorens eierforhold skal dokumenteres på samme måte som båtens.
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
Blir jo særdeles problematisk da for importbåter å dokumentere historien fram til første eier. Det går bare ikke an i de fleste tilfeller. Når en båt er importert fra USA er den neppe stjålet. Da får det være nok å ha dok. på ditt kjøp fra importør. Hvis ikke blir det bare tull. Hva importøren har foretatt seg burde ikke være kjøpers ansvar å finne ut av.
Si meg, er det kanskje slik at Småbåtregisteret er blitt spionsentral for tollmyndighetene?
Dette er ikke noe problem i det hele tatt, jeg la bare med kvitteringen fra Megler i USA på jeg hadde kjøpt båten av dem, og båten var registrert... Så jeg skjønner ikke problemet egentlig er...
Ja, kanskje ikke problemer for deg da. Men jeg fikk hele greia i retur første gangen fordi jeg hadde bare kontrakten med importøren som bilag, og det var ikke godt nok. Jeg må må visst skaffe fram importørens importpapirer. Jeg finner det urimelig at jeg må få fram disse dokumentene. De er ikke tilgjengelig for meg. Det er derfor jeg lurer på om Småbåtregisteret løper ærend for Tollvesenet.
Jeg har sendt papirene inn en gang til med forklaring på at jeg ikke ser meg i stand til å fremskaffe papirer fra noen år tilbake fra et firma som har lagt inn årene. Dersom de ikke godtar dette, ja da d....r jeg i hele registreringa. Båten går like bra uten.
(Det er nå bare en vits på mitt hjemsted. Nærmeste NRS-båt er Haugesund eller Bergen 1,5-2 t gange).
En er vel ute og kjører med båten av og til også må en anta. Ligger vel ikke i havn hele tida. Da kan det jo oppstå situasjoner hvor en trenger hjelp. I så måte mener jeg et medlemskap i Kystpatruljen er greit å ha som båteier.
Redigert av Hansi (see edit history)
Nå tuller du fælt! De går da ikke i snekkefart, disse redningsskøytene. Dessuten er de ofte ute på oppdrag, også i ditt distrikt. Så den gangen du får behov for dem kan de like godt være rett rundt neset, som midt i Boknafjorden! Selv har jeg hatt bruk for dem en gang, da lå jeg like ved Røvær og redningsskøyta befant seg sør for Bokn og hjalp en fiskeskøyte som hadde fått garn i propellen. Måtte derfor regne med 2 timers venting, selv om jeg lå kun 10-15 minutt fra kaien der skøyta holder til. Det ordnet seg heldigvis slik at de ikke trengte å komme likevel, så det gikk greit. Men poenget er at uansett hvor du bor eller hvor du er på tur kan du ikke forvente øyeblikkelig hjelp fra redningsskøyta. De kommer når de har tid, og i mellomtiden må man gjøre så godt man kan selv...
Jeg vet ikke hvor fort redningsbåtene går skal jeg innrømme, men selv bruker jeg ca. 1,5 time til Haugesund i 25 knop marsj.
Men det var nå ikke det denne tråden skulle handle om.
Joda, du får forsikret båten uten registrering i SBR hos noen selskaper, men ikke alle. Hvis de spør sier du bare at den er under registrering.
Redigert av trikkern (see edit history)
