roeren Startet 24.November.2009 Link til dette innlegget Startet 24.November.2009 Kan isopor skjæres til og plasseres rundt om i båten som flytemiddel? Hvor får man fatt i isopor, og hvordan skjærer man det til uten at det bare blir uendelig mange løse plastkuler? Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 24.November.2009 Link til dette innlegget Svart 24.November.2009 Isopor er godt egnet til dette. Finnes vel andre løsninger på moderne båter nå til dags. Min gamle flipperjolle hadde dette inni skroget for å gjøre den synkefri. Kan laste opp noen bilder om du vil. Vare bare store klosser som lå løst inni skroget. Dog måtte de jo ha blitt plassert der da båten ble bygget. Hvordan man best skjærer det til aner jeg ikke, men det får du sikkert råd om enten her eller i et byggvarehus. Der kan det jo hende de selger isopor også. Evt. titte litt i marinaer rundt omkring, sikkert noen som blir glad du tar det med deg. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
trulsant Svart 25.November.2009 Link til dette innlegget Svart 25.November.2009 Varmetråd bør vel fungere....men spørs vel om det er noe en må lage selv. Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 25.November.2009 Link til dette innlegget Svart 25.November.2009 Du kan bruke gitarstrenger som tråd, spenn den opp med en bue. Bilbatteri/lader som strømforsyning, eller om du vil ha tempregulering, en gammel trafo til f. eks Marklin togbaner. Pass på røyken, den er alt annet enn sunn. For pene kutt må tråden ha anlegg på begge sider av emnet. Deler du en stor blokk i to for å få den lurt inn et sted kan du lime de sammen med epoxy in situ. Sitér dette innlegget Link to post
Trondwi Svart 25.November.2009 Link til dette innlegget Svart 25.November.2009 Vær oppmerksom på at gassene fra isopor i fall brann er svært giftige og at isopor aldri bør brukes i en luket båt. Trond Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.November.2009 Link til dette innlegget Svart 25.November.2009 Hvor får man fatt i isopor Hør med Jackon i Søgne, isoporplater starter livet som store blokker. (vet ikke om de selger direkte til forbruker) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
index Svart 25.November.2009 Link til dette innlegget Svart 25.November.2009 at isopor aldri bør brukes i en luket båt. Min båt er isolert med 20mm isopor på alle flater og deretter dekket med skrogtrekk. originalt fra Viksund. Så da får jeg bare håpe at den ikke begynner å brenne. På den annen side, resten av båten gir vel ikke fra seg direkte sunne gasser den heller ved brann.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
roeren Svart 25.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2009 Mange gode svar her; mange slags takk! Den varmetråd som du beskrev, SamH, høres smart ut. Jeg er nokså mange hakk nærmere nå. Skal sjekke det med Søgne, Ingar. Mvh, Roeren Sitér dette innlegget Link to post
Jon48 Svart 25.November.2009 Link til dette innlegget Svart 25.November.2009 (redigert) Om du vil hente på Sunnmøre kan du få en klosse på ca 3x3x3 meter Gratis !!!!! Clasohlson ( ble de rett ?) selger Wolfram tråd. ( billig)Denne tåler mye varme og er perfekt og bruke til og skjere isopor. Bruk fex et sveiseapparat eller batteri... Redigert 25.November.2009 av Skøy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roeren Svart 26.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.November.2009 Ja, hadde jeg nå bare bodd nær Sunnmøre! Men det er for langt borte, selv for en 9 kbm isoporkloss! (Kanskje i største laget i alle fall, forresten...) Det med Wolframtråden skal jeg jamen undersøke nærmere! Sitér dette innlegget Link to post
ukjent Svart 26.November.2009 Link til dette innlegget Svart 26.November.2009 har sjølv kjøpt isopor på trelastforhander. (brukast til å isolere?) plater i forskjelige tjukkelser. sjølv kjøpte eg 100mm. Sitér dette innlegget Link to post
trikkern Svart 27.November.2009 Link til dette innlegget Svart 27.November.2009 Snekkerne bruker en gammel stikksag som tennene er slipt nesten helt vekk og kvesset som en sløv kniv til å skjære isophor med. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.November.2009 Link til dette innlegget Svart 27.November.2009 Det går også greit å sage den med en vanlig håndsag, og deretter feie lett over med varmluftpistolen for å binde overflaten. Men det blir en del snø av det da, det må jeg innrømme... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
TMe Svart 27.November.2009 Link til dette innlegget Svart 27.November.2009 Snøen som Index nevner er "magnetisk" og fester seg overalt og spesielt om sirkelsag ble brukt. Kjøpte motstandstråd hos "Clason&Ohlson" og lagde meg en patent med bilbatteriet som strømkilde. For å få passende varme i tråden lagde jeg en formotstand av samme tråd. Bilen lot jeg gå på rask tomgang når kutting pågikk. Ulempen var man måtte mate forsiktig frem ellers ville tråden slites av. Kunne muligens tvinnet sammen flere tråder for større styrke. Som isolatorer i endene ble brukt biter av noen keramikkfliser. Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 27.November.2009 Link til dette innlegget Svart 27.November.2009 Når eg skar isopor til for noen år tilbake brukte eg vanlig streng som er lagde handtak på i endene, festet deretter jordingsklemme til sveiseaparatet i den ene enden og sveisetanga i den andre, skrudde styrken helt på null før eg skrudde på aparatet, justerte deretter opp styrken til tråden begynte og bli oransj så hvis du har et sveiseaparat er de enkel og ordne til Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Medusa Svart 27.November.2009 Link til dette innlegget Svart 27.November.2009 Tror man må være 100% sikker på at det ikke kommer fuktighet til isoporen, for da kan den trekke vann. Jeg har sett isopor som har vært blytung av vann. Tror det finnes materialer som er bedre egnet, som den "isoportypen" som benyttes som flytemiddel i flytebrygger. Bare en tanke... Sitér dette innlegget Link to post
Fanafjord Svart 27.November.2009 Link til dette innlegget Svart 27.November.2009 Om du vil hente på Sunnmøre kan du få en klosse på ca 3x3x3 meter Gratis !!!!! Ja, hadde jeg nå bare bodd nær Sunnmøre! Men det er for langt borte, selv for en 9 kbm isoporkloss! Men hadde du reist for en 27 kbm kloss, da? Sitér dette innlegget I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking, And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. Link to post
