Hvor bør jeg montere bauglyset?
Wiskey
Har kjøpt ett slikt bauglys: http://www.skipsutstyr-polarlight.no/ og lurer på hvor det er best
å plassere ett slikt, i masten eller i baugen.
Dette er på en 30 fots Viksund sjark, og skal primert brukes for å oppdage staker, iler o.l.
Hovedsaken er at det ikke blender.
Har tenkt litt på å få laget en aluminiumskasse som festes i rekkverket i baugen med lyset inni.
Noen som har forsøkt og har synspunkter?
De som mene dette er bare tull kan holde dette for seg selv...
jeg ville ikke satt det på taket med mindre du da lager en skjerm som gjør at strølys ikke lyser opp fordekket på egen båt.
Om du klarer å feste på rekka er det sikkert fint. En annen mulighet er kanskje å lage en brakett som gjør at du kan montere det i baugen - ref bildet av RS Sundt i den andre tråden om lys. Kan vær at det blir en for utsatt plassering
De nye selfa speedsjrkene har det i beugen. bilde hetet fra finn.no http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=19251661
På Selfa 35 kystsjarken vi passet på monterte vi ei stor "sol" i masta med en plate under slik at den ikke lyste opp bakken.
skal se om æ finner bilde av det.
Redigert av Vengsøyværing (see edit history)
  • 1 måned senere...
Polarlight Bauglys fra Skipsutstyr (www.skipsutstyr-polarlight.no) kan leveres med elektrisk tiltsystem for justering opp/ned. Det er de eneste doble bauglysene på markedet som kan leveres med dette utstyret. Det er også de kraftigste bauglysene siden de er på 2x70 watt. De andre Xenon bauglysene som finnes på markedet er bare 2x35W eller 2x50 watt.
Sving på bauglysene som "2nd Trikker" hevder er bare tull. Det har man lyskaster til. Kjøp heller bauglys beregnet for SB/BB installasjon siden de lyser både forover og til sidene. Polarlight bauglysene har også knekk på reflektorplaten på de som er beregnet for enkeltinstallasjon slik at begge reflektorene vinkler litt fra hverandre for større dekningsområde foran båten. På firmaets hjemmeside ligger det masse bilder under "referanser" som viser forskjellige varianter av monteringen.
