Hvor mye koster dysespiss til yanmar 66hk
M/S AIOLOS
I 2009 lå verkstedene mellom 800 /1400 kr. for skifte og juster en dyse..
Tråden var dø før alle hadde svart.
Det ente opp med at jeg testet renset og justerte de selv. (fra 1977)
http://www.okonomi-deler.no/Search.aspx?query= DYSESPISS
Er blant de billigeste ca. +/- 250, kr for en dyse.
Manualen sier vel Dyse sjekk hver 500 time eller to år,
Virker eksosen rar på fargen eller motor er litt tregere å starte.
1. Sjekk luftfilteret
2. Sjekk ventil klaringene.
I mange tilfeller er det nok, hvis ikke må ventilene sjekkes.
Det at dysene må skiftes etter få år, kommer av at diesel systemet står med Diesel blandet med "Lurium" som skal fjerne kondensen på tanken.
Hvorfor får ellers dyse nåla ørsmå rustskader??..
Derfor mener jeg at vinterkonservering av dieselsystemet er viktig.
Det er ingen fritidsbåtmotor som normalt skal kunne slite ut dyser og brennstoffpumper.
Yanmar dysene må justeres med shims. ( normale dyser har settskrue)
Mulig Yanmar dysa heter YDN-OSD21 ( det står på dysa normalt) Åpningstrykk 120 kg/cm2 (rettet opp til 220 +/- 5kg/cm2 ifølge manual baatplassen)
Ventil klaring 0.2 mm kald motor. 4HJ3
Redigert av Ingar
Endret åpningstrykk etter forespørsel fra roger-jo. (see edit history)
roger-jo #28 skriv mellom anna:
"Mulig Yanmar dysa heter YDN-OSD21 ( det står på dysa normalt) Åpningstrykk 120 kg/cm2
Ventil klaring 0.2 mm kald motor. 4HJ3"
Kvar dette dysenummeret kjem frå veit eg ikkje, men det har ingen ting med min motor å gjere. Åpningstrykket er i handboka oppgive til 225 kg, så eg trur eg forheld meg til det. Dette er ikkje forkammermotor. Min motor har betegning 4JH3.
