Oljefilteret sitter fast
heim
Jeg har en Volvo Penta D1-30. Ny i sommer. Et forsøk på å skifte oljefilter har så langt endt med fiasko.
Jeg har en filtertang som passer bra, men det er umulig å få særlig kraft på den. Det eneste sted man kommer skikkelig til er nedenfra, og da må man lage hull i båten.
I desperasjon slo jeg et skrujern gjennom filteret. Ikke noe hjelp i. Så et skrujerne til, for å få kraft to steder. Heller ikke det hjalp.
Så da er det opp til ekspertisen her på forumet. Finnes det noen remedier som kan gjøre jobben?
VP skriver så vakkert at man ikke skal skru filteret for hardt til. De burde kanskje lese sine egne manualer.
Kan det være at motoren er lakkert etter at filteret er skrudd på, og at det er lakken det henger på?
Gode råd mottas med takk.
Litt sent, men dersom du hadde varmkjørt motoren først ville du mest sannsynlig fått løsnet filteret.
Vanskelig å si hvilket verktøy du kan bruke, men dersom du kommer til og får slått forsiktig på filteret helt innerst, der er filteret sterkest og kraften best til å få løsnet det.
Ellers finnes det ulike verktøy alt etter hvor vanskelig eller lett det er å komme til. Alt fra ulik filtertenger til store vannpumpetenger og rørleggerverktøy.
Jeg hadde et tilsvarende problem en gang og da fikk jeg lånt, av en hobby bilmekaniker, en "filterkjede!" som han kalte den. Dette var en kjede med noenlunde samme dim som en sykkelkjede med en pipe på. La kjeden rundt filteret og brukte ei kraftig skralle og da kom det med en gang. Du kan jo høre deg rundt om noen kan ha noe tilsvarende :confused:
edit: se der ja seasu, der var du noe raskere enn meg ja :smash:
Redigert av alfb (see edit history)
Har litt erfaring med oljefilter.....
Den brukes sammen med skralle og i vertsefall latmannsarm.
Har mått ty til denne i enkelte annledninger selv ,og den fungerer slik:
-til mer press du legger på til mer press legger armene på filteret,men du må være tålmodig og holde press pga. filteret løsner svært tregt og vil virke fjærende.
Smør motorolje på gummipakningen på det nye filteret og dra det til kun for hand,det løsner ikke, og du får filteret lett av om du gjør det med fornuft. :flag:
ps. filter løsner ikke lettere med varm motor........ og vær forsiktig med å banke å slå formye ved filterbraketten.
Redigert av Nautofil (see edit history)
"Noen ganger må en kommunisere på mottakers premisser.... evnen til å oppfatte!"
Takk for responsen. Det er som nevnt ganske kronglete, så derfor er det umulig å komme til helt innerst og samtidig få lagt noe særlig kraft på.
Siden jeg akkurat hadde tappet ut oljen, var motoren ganske varm. Men det hjalp ikke. Vil tro at det kunne hjelpe med varme bare på filteret, men jeg føler ingen trang til å forsøke meg med skibrenneren på det. Særlig ikke fordi det nå er hullete og dermed nokså tilgriset med olje.
Det beste remediet er kanskje verktøyet til Nautofil. Hvor går det an å få tak i et slikt?
Kommentar fra moderator:
Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.
Brukte heldigvis en Volvo Penta mekaniker til å bytte olje og filter første gangen på min 2008 mod D4-225. Han sleit skikkelig og ødela sin filtertang. Fikk låne min Biltema tang med rem og fikk til slutt løs filteret. Dette er ikke uvanlig på nye motorer sa han. Husk å ha olje på o-ringen før det nye filteret monteres.
hei hvis filtret først har satt seg så godt som du beskriver , er det bare og fortsette med skrutrekkene. finn trekker med tykk klinge og bank det helt igjennom filteret på et sted som du har best plass til å skru bruk rå makt, og det vil løsne!! jeg har mange års erfaring med oljeskift, og noen ganger sitter filtrene så godt fast at det bare er skrutrekker metoden som virker. jeg hadde tilgang til alle de foreslåtte filter avtagerne + noen til ! regn med litt søl og pass knokene dine lykke til.
jeg bruker alltid en slik en:
kr 14,50 må da være nettopris :giggle:
http://www.bema.no/product/1220691/
-om du skal kjøpe filtertang av typen jeg viste bilde av tidligere så kjenn at det ikke er for mye slakk i "armene" Typen på Biltema er av like god kvalitet som en utslitt/defekt fra Usag/Hazet.......
Verktøyet er halve jobben vettu!
Så legg noen kroner i det ellers tror jeg det blir plunder. :headbang:
Typen jeg viste(hazet) bilde av har utveksling mellom 3/8"feste og armene i større grad en disse billig variantene,det gjør at den griper bedre.
PS.Mye bra og billig verktøy på Biltema men ikke alt! :cheers:
Biltemas universalverktøy til kr 70:
Men har de en slik som dette som passer så er vel det best:
