erfaring rullfock.se
bukt
Har brukt den i en sesong nå og den fungerer helt greit. Enkel i bruk og du kan bruke forseilene du har allerede siden de kun festet nede i forkant og på en "swivel" øverst.
Ulempen er at hvis du ruller inn forseilet for kjapt, blir det ofte skjevt. Fungerer greit, finnes sikkert mye bedre systemer, men de koster også mer.
Hvis du ikke er for kravstor og skal ha noe som ruller ut og inn forseil er det bare å prøve.
De syv P'er:
PPPPPPP= Proper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance
Nå med båtførerbevis
Har du mulighet til å forklare hvordan man kan bruke et vanlig seil til dette, som f.eks. en genoa uten å måtte sy dette om? Hvar vanskelig å se noe om dette på nettsidene til Rullfock. :sailing:
Seilet er festet med pistolhaker på forstaget. Som det alltid har vært på min båt. Så er genoaen eller fokken festet helt nede ved forliket/underliket til rullen. Når du ruller seilet inn, så ruller det seg rundt forstaget. Men seilet er ikke festet i noen profil slik som andre rullesystemer. Ulempen med dette er at hvis du "ruller" for kjapt vil det rulles inn litt skjevt.
Og som "bare Lek(k)er" sier, så er det ikke ideelt for reving av seil. Det går, men blir langt fra optimalt.
Fordelen som sagt, er at du bruker de gamle seilene du har uten å modifisere dem på noen måte.
Fungerer godt på min båt med ganske små seil og er enkelt å gjøre når jeg er alene i båten.
Jeg synes personlig ikke at det er et veldig dyrt system sammenlignet med andre rullesystemer, men her er det vel som vanlig at man får det man betaler for.
Hvis du ikke er alt for kravstor, så vil du nok finn ut at det fungerer ypperlig til vanlig bruk. Og så er det enkelt å skifte seil hvis en skal ut og ser at været har skiftet. Har brukt både fokk og genoa med godt hell. Slipper å gå på dekk for å reve eller ta ned seilene og det er kjekt hvis en er alene på sjøen.
De syv P'er:
hvor mye drag blir dei et forstag på en 30 fot ca, fikk mail fra fabrikant at systemet tålte 2100kg funker bra som et ekstra rullesystem i tillegg men mulig for svakt som eget forstag etter det jeg forsto.
her er svar:
Hej Öjvind och tack för din förfrågan!
Mamba 29 är väl utrustad med 7/8-dels rigg ? eller är den Mast Head-riggad?
Är den utrustad med babystag?
Betr. fuktion och hållfasthet hänvisar vi till vår hemsida www.rullfock.se
Som du ser där är systmetes hållfasthet 2100 kg. Ligger hela stagningen föröver på förstaget, alltså både mast-och segeltryck
kan det vara i minsta laget.
Är masten däremot stagad med babystag, och/eller framåtgående vant är det helt Ok med CU-systemet.
En del kunde har monterat ett extra förstag framför förstaget.
Originalstaget belastas då endast med segeltrycket,
Ovanstående frågor ställer jag då systemet från början är avsett för något mindre båtar, men fler och fler väljer det även till lite större.
Men som sagt säkerheten är viktig.
Jeg bruker ikke delt fokkefall, men har en ordning for å surre opp "hyssingen" via en sjakkel. Men delt fokkefall er en god idè!
Fant en sak på youtube som viser hvordan den funker. Går litt i rykk og napp på filmen, men fungerer greit hos meg. Enkel å sette opp så lenge det allerede er kortet inn på forstaget :)
De syv P'er:
  • 3 år senere...
