Kan man trimme en ny 30 yamaha(2007) 2 t?
WhiteShark226
Best å la motoren være helt original, blir som regel bare klatt for deg og evt senere eiere.
Dette er vel den sprekeste 30 hk`en, og leverer originalt mer enn 35 hk (test av 30 hestere i Båtmagasinet). Gled deg heller over at du har fått fatt på en så ny "gammel" totakter med lav vekt og god effekt! I marsjfart bruker motoren heller ikke så mye bensin, målt i liter / nautisk mil :yesnod: Skal du ha denne på Muslingen, har du en veldig sprek og grei kombinasjon.
