Forsvarlig båtopplag og forsikring?
Nautofil
Har båten på opplagsplass,der har jeg to "naboer" som står på hver sin side av båten min ,disse båtene er lang kjølet snekker og ca 1 m dype.
De står på marken med en lurvete støttebukk på vær side,den ene båten har en pall på vær side i tilegg, :flag:
Båtene står med skutsiden mot sør og det er åpen for vind rett inn fjorden,med andre ord kan det blåse mye.
Regner med at om båtene står å rir på den ene bukken midt på så er det ikke lenge før de velter om vi er riktig uheldig.
Det som er fustrerende er at jeg selv har kjøpt dyre bukker for å kunne sove godt om natten,men hva hjelper det med naboer som gir f......
Den ene båten er ikke reg. og jeg får ikke tak i eier,den andre båten har jeg snakket med eier og han jatter bare med når jeg prater.
Hvorfor må det være slik?
Er det frekt å sette en 2"x4" å støtte opp?
Hvilket annsvar bør forsikkringselskapet ta i en slik sitvasjon?
Redigert av Nautofil (see edit history)
"Noen ganger må en kommunisere på mottakers premisser.... evnen til å oppfatte!"
Dersom du står på en "offisiell" opplagsplass, f.eks. i en marina, så bør det være krav fra marinaen om god nok opplagring av båtene. I vår havn er det den personen som kjører Subliften og tar båtene på land som har myndighet til å godkjenne om båtene er godt nok understøttet. Paller og sammenraska fjøler godtas ikke.
Men jeg støtter forslaget om å ta bilder.
  • 2 uker senere...
Opplagsplassen båten ligger på mener jeg har skrevet på faktura for opplaget at de fraskriver seg et vært annsvar for skader på båt i forbindelse med opplag.
Har ikke vært i dialog for å høre hva de tenker og tror om saken,men velger å gå på båteier som til syvende og sist bestemmer/"godkjenner" hva båten skal stå på og hvordan den står!
Nå er bilder tatt og de er sendt med i mail til forsikkrinsselskapet sammen med reg.nr. på båtene.
Jeg har også spurt om:
-hvorfor forsikkringsbransjen tar så lett på dette med oppbukking av båter ved vinterlagring på land?
Det er tross alt på land de fleste fritidsbåtene tilbringer mest tid! -og desverre her folk flest sparer penger på nødvendig opplagskrybbe/bukker og stativ.....
Jeg har vært i muntlig dialog med begge eierene og de er tildels ening i at båtene ikke står forsvalig,men tydelig vis velger de og ikke å utføre forbedringer.
Grunnen til dette tror jeg ligger i forsikkringsbransjen "krav" til opplag;
Eks.er i fra mitt selskap:
"båt i opplag på land skal være forsvarlig oppstøttet."
Her kan det jo tolkes etter lommeboka og verdi på egen båt og ikke minst kunskap om egen båt.
Som jeg ser hos de fleste selskap er ikke mitt selskap alene om orlyden.
-nå gjenstår det å se hva svaret blir? -og ikke minst om dette påvirker premien i fremtiden? :confused:
Jeg hadde gjort slik andre har foreslått her. Ta noen bilder, og ta en dialog pr. epost med forsikringsselskapet ditt. Kan hende de tar kontakt med opplagsplassen og ber de støtte opp bedre.
Om ikke annet så er du hvertfall enda bedre sikret dersom en av de velter og båten din tar skade.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
