Legging av nytt teak-dørk
Albin 25
Dette er mitt aller første innlegg i forumet så dere må bare unnskylde mitt noe klønete innlegg :fishing:
Her er i hvert fall saken; Jeg har gått i gang med årets vinterprosjekt, legging av nytt teak-dørk i min Albin 25, 1971 modell. Ideen er å lime fast 5 mm teak-finer plater kjøpt hos Maritim på mine gamle dørk plater. Utkutting og tilpasning har til nå gått meget bra, men jeg er litt nervøs for selve limingen og hvordan jeg skal få plate - endene slitesterke og hindre oppflising. Er det noen som har noen gode forslag til følgende:
- Hvilken type vannfast lim bør jeg bruke?
- Finnes det en type beslag som kan monteres på plate - endene som bygger minimalt og som blir minst mulig synlig?
Ser frem til gode tilbakemeldinger!
Redigert av trikola (see edit history)
Du behøver ikke å bruke dyr epoxy for å feste dørken. Bruk heller Marin & Teknik fra Casco - den holder!!
Det finnes også andre tilsvarende produkter som Tec7 m.v. Ulempen med sistnevte er at den er, etter min mening, for hard
når den er ferdig herdet. Jeg har limt flere tilsvarende dørker/dekk/dollbord og så langt har jeg ikke hatt problemer av noen slag med
Marin & Teknik. Litt problemer har jeg hatt med andre typer. En annen fordel med sistnevte er at det er ikke så farlig om fu får det på hendene, eller andre steder. Det er lett å bli rein.
