magnumlars Startet 29.November.2009 Link til dette innlegget Startet 29.November.2009 Hei, Eg har no snart fått bytta alle kjøleslangar på både ferskvatn og saltvatnside på min FordSabb 2722. Nokre tips til oppfylling av annlegget og oppstart? Sitér dette innlegget Link to post
Figaro Svart 29.November.2009 Link til dette innlegget Svart 29.November.2009 Du vil ikke få noe dårligere varme om den er montert høyere en varmeveksleren. (det som egentlig bestemmer er ikke veksleren, men ekspansjonstanken.) Noen har beskrevet at de har fått problemer med å få ut luften, dette avhenger av kjølesystemets konstruksjon. Jeg har hatt over én meter høydeforskjell (campingbil) uten at det var noe problem. Defrosteren i båten står ca 20cm over veksleren, ikke noe problem der heller. En trykkforskjell mellom vannpumpens suge og trykkside på 0.1bar vil være nok til å løfte vannet én meter, en slik pumpe leverer langt høyere trykk enn dette. Så får man ikke ut luften er det fordi vannet tar andre veier når man lufter, f.eks. bereder og varmeveksler. Det kan man eliminere ved å sette en klemme på slangen til berederen og la motoren være kald underluftingen. Noe vil gå via bypass'en, det kan man også forhindre. Bruk gjennomsiktige armerte slanger så ser du hva som foregår. kan gjøre en test før du monterer defrosteren. Sjekk part no. 340400 - Lufteventil hos www.norpart.no Eivind Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
