bukt Startet 29.November.2009 Link til dette innlegget Startet 29.November.2009 Kjøpt en båtplass i medfjorden for noen måneder siden, nesten helt innerst. ikke sett på den enda men utav kartet er den nesten innerst . ligger 500m innenfor ormestadvika der det er en marina.. Noen som vet hvordan bunnforholdene er der utover... my skjær ol, hvor lang tid vil det ta ca med en 6knop ut fjorden før en er ute i åpent farvann. vurderer større motor i båten men hvis tiden ikke er allverden så er det ikke et must... men hjelper litt på tid med et par tre knop ekstra. Sitér dette innlegget Link to post
Cerveza Svart 29.November.2009 Link til dette innlegget Svart 29.November.2009 Det er ca 5 nm ut til Holtskjær ved utløpet av Sandefjordsfjorden, så du vil vel bruke i underkant av en time. Det ser ut som det er greit med sjømerker på kartet, med tanke på skjær o.l. Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 29.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2009 Det er ca 5 nm ut til Holtskjær ved utløpet av Sandefjordsfjorden, så du vil vel bruke i underkant av en time. Det ser ut som det er greit med sjømerker på kartet, med tanke på skjær o.l. takker Sitér dette innlegget Link to post
