lett 10-12' båt, tips?
steffen_
heisann.
jeg er på utkikk etter en lett båt på ca 10-12 fot.
*tanken er at jeg skal ha en liten båt som jeg kan sette ut og ta på land alene, uten vogn.
mao dra den over steiner og gress osv.
*skal brukes utfor land, dra til butikken å kjøpe is, dorge, slippe ut juksa, strandhugg og andre finværsaktiviteter.
*den skal brukes i vestfjorden, så litt småbølger må den tåle(vi snakker ikke om "når han går kvit")
*den kommer til å ha en 4hk på hekken(opplest og vedtatt)
*det hadde vært fint om den kunne oppnå grei fart, rundt 10knop.
*den må være robar, skal kun brukes med motor, men skit skjer.
i verste fall må jeg ro 0,5-1nm.
jeg har hatt en steady 235 i en uke, og den var helt ubrukelig.
grei og dra opp, men ute på sjøen fikk jeg en følelse av å sitte i en colakork.
jeg hadde også en rana 14 i 3-4år, flott båt, brukbar også når fjorden ikke er helt speilblank.
men for tung for å holde på med alene.
jeg har sett på steady 320, men ser den veier 100kg.(rana'en veide 120kg til sammenligning)
den er nok sikkert lettere å dra enn rana'en pga skrogform, men synes likevel den høres litt tung ut.
terhi sunny virker veldig interessant ut, veier 70kg
har dere noen gode tips til meg, båten kommer til å bli kjøpt brukt
Redigert av steffen_ (see edit history)
Hva med Pioner 12 Maxi?
Kanskje litt tung å dra opp alene, men går kanskje å bruke en vinsj for å lette opptaket.
Ellers så har jo Hansvik en 12.5" som kanskje kan være aktuell..?
Steady 235 er vel bare 8 fot og da blir det vel litt colakork uansett fabrikat/modell... Båter på 100 kg + hadde jeg styrt unna for ditt formål. Min far har en VEA 14" på 92 kg og en VEA 12,5 på 67 kg, men dette er båter jeg ikke vet om produseres lengre. Ble (blir?) produsert bare i mindre serier i Klæbu (Sør-Trøndelag).
Denne kom ut på finn i går kveld.
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=20052916
finnes også i 10 fot utgave.
Denne virket jo veldig lovende? Bare 57 kg på en 12-foter og det virket ut fra bildene som om den var lettplanende (5 Hk?).
Jeg har hatt en Steady 320 i noen år som jeg er megafornøyd med. Planer greit med 6 Hk - da fungerer også selvdreneringen tilfredsstillende når den ligger stille, umåtelig stabil, veier (såvidt jeg husker) 85 kg og ikke hundre og tåler det meste. Vi brukte den med en Honda 15 Hk i en periode, det ble helt feil. Det ble for tungt for selvdreneringen og den hadde en tendens til å "sette ned ett av hjørnene" i baugen. Men med 6-8 Hk kan jeg bare anbefale den på det varmeste.
Trond
Hei
Eg har ein River 350. Oppgitt vekt er 100 kg. Eg har målt den til 113 kg. Ein bra båt men for tung å ta på land aleine.
Vurder River 290. River er ikkje så flatbotna som Steady. Difor bør du velga River føre Steady. (Eg hadde Steady før.)
Hugsa at oppgitt vekt ikkje alltid det same som reell vekt.
Joller er betre å ro om du har lengre årar enn originalårar, men det veit du nok.
Ask
takker for svar.
aluminiumsbåt tenkte jeg rett og slett ikke på, men det virker som en genial ide.
har tenkt litt og funnet ut at 10' blir litt liten
altså: 12' alubåt + en splitter ny Mercury 4hk.
hvis jeg må kjøpe nytt så blir mest sannsynlig en Viking 370, slipper jeg unna brukt så får vi se hva som byr seg fram.
veeeeeeldig lenge til utbetaling av feriepenger...sukk
