Etterlysning etter en liten del til diesel dyse, cummins, retur..
Ulv I
Hei, jeg var litt uheldig, og klarte å knekke en liten plast stuss på et T stykke som står på toppen av diesel dyse som står på motoren. :cryin:
Jeg var å sjekket, og man må kjøpe ett sett med alle disse T ventilene, slanger og greirer, til den nette sum av 600 spenn.. pluss mva..
Men alt jeg trenger er denne ene bittelille biten som jeg har tatt bilde av.
Er det noen der ute som har noe slikt liggende, som vil selge denne løst? ta kontakt.
Evt, om du har et tips til hvem som jeg kan ringe eller høre med så blir jeg veldig glad.
Jeg har vært på HK service og Sangvik service, og de hadde ikke løse.
Jeg fant varenummeret for komplette settet med slanger og disse ventilene, http://www.miamimarina.com/frontend/supers...do?pn=879194385
Varenummeret er: SKU#:879194385 men det billigste jeg har sett er 150 dollar, dvs 800,- ca + frakt og slikt..
Ikke så dyrt for et helt sett egentlig.. Jeg måtte skifte en tilsvarende topp på min Ford, og måtte ut med ca 370,- bare for denne (uten slanger m.m.). Da jeg monterte denne, måtte jeg jo løse av slangen mellom denne og neste. Og da knakk en stuss til, så da ble det ny bestilling! :headbang: Gjett om jeg var forsiktig da jeg skiftet slange til sylinder nr. 3 da.... :lol: Slangen mellom 3 og 4 ble ikke byttet i det hele tatt, ingen vits å utfordre skjebnen :rolleyes: . Etterpå fant jeg ut at jeg faktisk kunne bestilt komplette dyser over nettet billigere enn jeg betalte for de nye plasttoppene hos Ford forhandleren. Man lære stadig noe nytt...
Ja, i grunn litt dårlig det da.. men men.. får nok bite i det sure eplet.
Hvis du ser det nederste sporet, så er det til klipps'en. Man setter denne "dysa" ned i toppen av diesel dysa, også presser man inn en klips, så sitter den.
Det sitter en liten o-ring som tetter for dieselen.
Vanskelig å lage til noe slikt ja, dessverre.
jeg har sjekket litt, men det er så lite trøbbel med disse Cummings Mercruiser motorene at de finnes sjeldent som dele motorerer.
Hadde et lite håp om noen som kanskje kunne ha vært like ueldig som meg, og hatt noen ekstra liggende for salg.
Men jeg får nok kjøpe settet, og legge ut for salg resten av delene i tilfelle andre skulle trenge senere.. hehe.
