Peugeot MD21 - endedeksel til kjøler
Hantoo24
Jeg har en Peugeot MD21 motor hvor endedekslene til kjøleren har begynt å lekke litt. Men så kommer problemet, jeg finner ingen endedeksler som er like mine på nettet. Har tatt et par bilder i håp om at noen kan hjelpe meg.
Har vært i kontakt med Vilberg som forhandler bowman og han mente at dette ikke var en bowman kjøler.
Kd Trading hadde kun 1 av typene(endedeksel B)
Endedeksel A:
1. Diameter: 74mm.
2. Diameter: 38,5mm
3. Diameter: 22mm
Endedeksel B:
1. Diameter 70,5mm
2. Diameter 22mm
Endedeksel C:
1. Diameter: 56mm
2. Diameter: 32mm
Motoren ser forresten slik ut:
Redigert av echo (see edit history)
Det stemmer kanskje at dette ikke har noe med MD21 å gjøre da jeg ble fortalt det av selger. Har lest litt på nettet nå og ser ut som dette er en DTP-62 (XDP-90). På motoren står det "dtn" på siden, om det kan være til hjelp.
Har de sprukket?
Ja den ene er sprukket (type B), mens de andre går nok i stykker i løpet av 1-2sesonger. Vil uansett bytte dem siden jeg har tatt ut motoren av båten pga jeg skulle lakkere den og fikse el-anlegget.
Slik ser den ut per i dag.
Etter hva det står på de fleste internettsider er peugeot XDP4-88/90, DTP 620 og Indenor samme motor.
88 var vel på 2,0 l, 44kW/60hk og 90 på 2,1 l, 55kW/75 hk. DTP 620 og Indenor er vel en annen betegnelse på 90 motoren.
Det virker også sånn på nettsidene til http://www2.burningzone.nl/engine/peugeot.html
og
http://forums.sbo.sailboatowners.com/showthread.php?t=91401
Dersom det stemmer har http://www.rodahl.se/ deler.
Selve basis motoren er produsert av franske Indenor og heter XDP 4/90. Når Volvo-Penta solgte den med sin marinisering kalte de hele 'pakken' for MD21.
Antar at DTP620 er navnet på en annen leverandørs marinisering. Ble også brukt i personbiler, bl.a. av Peugot og Ford.
http://www.indenor-retro.de/englisch.html
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Ta kontakt på IM.
  • 1 år senere...
