Montere ekkolod giver
gh78
Tror nok du bør bruke både skruer og lim. Sjekk om du kan bruke korte syrefaste skruer og montere slik at du ikke trenger å bore igjennom skroget. Forbor i 2 trinn først med en tynn bor, si 1mm om skruene er 5mm. Bor i skroget nesten like langt som skruen skal inn og så borer du med en ca 3mm bor i halve skrue lengden. Fyll borehullene med super epoxy.. lim fast svingeren og skru til i samme operasjon.
Dette bør holde og være tett.
Nå vet jeg ikke hvilken svinger du har valgt, men om det er en med bare giver for ekkolodd, tror jeg ikke du trenger å bekymre deg for fartsreduksjon. En svinger med hastighets måler har vel teoretisk noe større motstand, men det kan heller ikke være mye..
vil giveren redusere båtens topp hastighet?
Hvis du har kjøpt standard giver vil du sikkert ikke merke rare fartsreduksjonen på topp hastighet
Er ikke så store saken.
http://www.garmin.se/.adimg?i=7493&v=Preview
Har du derimot en større giver taper du nok noen knop.
Eller kan du jo bare vippe den opp når du skal kjøre full blås da du neppe kommer til ha kontakt med bunnen uansett i 50 knop. :smiley:
