Generator som går på propangass
Rångepådl
:fishing:
og ikke lager den eksos heller.
Tull og atter tull.
Det som er bakgrunnen for påstanden er at propan og naturgass når den brennes under gode forhold resulterer i eksos som består av bare vanndamp og CO2 - temmelig ukritisk sålenge konsentrasjonen av CO2 ikke blir for høy (vel å merke: CO2, ikke CO)
Men komprimert inne i en motorsylinder er forholdene ikke gode, det kan bli NOx og CO (hvis blandingen ikke stemmer).
enhver bensinmotor kan gå på gass. Den vil bruke endel meir enn tilsvarende bensin så da spørs det hva man betaler for gassen.. for å ta mitt eget som eksempel å er det oppgitt til å gå ca 10 timer på 13 liter tank ved full belastning. 2000w. så om en betaler 200.- for å fylle en 11kg..
alle som har sett en gastruck i sving har vel erfart at det ikkje akkurat er skogsfrisk eksosen fra de heller.. :wink:
Redigert av Korsnes (see edit history)
  • 4 uker senere...
Propan er en sånn ClittHmere Oetc forbindelse. Den danner CO2 og H2O ved forbrenning fordi forbrenningen er "perfekt" Altså ingen CO. Derfor kan propandrevne trucker benyttes innendørs.
En propandrevet kan kanskje brukes innendørs ombord i båt, men da dugger det på vinduene.
Formelen for disse forbindelsene er CnH2n+2. De vanligste er metan, CH4, etan C2H6, propan C3H8 og butan C4H10. Alle disse er også gasser ved normalt trykk og temperatur.
Perfekt forbrenning forutsetter tilstrekkelig tilgang på oksygen, og sånn sett er du ikke garantert CO-fri forbrenning. Ei heller unngår du verken vanndamp eller CO2 eller CO med andre brennstoffer. God lufting og ventilasjon av eksosgasser er altså et must uansett brennstoff for brennere som skal brenne i timevis...
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
