chawy Startet 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Startet 1.Desember.2009 Har ett gammelt drev/agg. fra omc men dette er helt gåent. Lurte på om noen har byttet fra OMC til Mercruiser ? Har en 2,5L 4syl.GM motor Mercruiser bruker vel også disse 2,5 og 3L 4syl. Er det "bare" og sette motor i gamle fester, sette på plate i hekken sentrere den og feste nytt F.eks Alpha drev på denne. Eller må fester forandres. Avstand (lengen) virker litt mindre på Mercruiser ! e dette bare syns bedrag ;-) Sitér dette innlegget Link to post
HomerSimpson Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 (redigert) Det er nok litt mer jobb enn du antyder er jeg redd for, men fullt mulig. Dersom du har det gamle OMC drevet med det store hullet må du støpe igjen hullet eller få tak i en adapterplate da alfa drevet trenger mye mindre hull. Jeg byttet motor og drev fra OMC 2,5 liter til Mercruiser 3,0 med alfa one drev. Disse motorene har helt like motorblokker med forskjellig borring. Du må nok bruke motorfeste, svinghjulkåpe, eksosmanifoil, riser, gearswitch etc fra Mercriuser for å få motoren til å passe til Alfa One drev. Husker at jeg måtte lage nye hull til motorfeste i forkant på motoren, men husker ikke om dette var foran eller bak de gamle hullene. På Dracoen trengte jeg ikke støpe noe til motorfestene, bare borre nye hull. Dette kommer nok an på type båt. Motoren ble også noen centimeter høyere med Mercruiser-drevet sånn at jeg måtte skjære ut hull til luftfilteret i lokket over motoren. Kunne nok hatt motoren lavere, men da hadde det ikke stemt 100% med bunn på båten og kavitasjonplaten på drevet. Jeg forsøkte å få tak i adapterplate til min båt, men støpte til slutt igjen hullet hos en båtforhandler. Mener jeg betalte ca 15000.- for denne jobben. Redigert 1.Desember.2009 av Oboj (see edit history) Sitér dette innlegget Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro??? Link to post
chawy Svart 1.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 Takker for svar, hjalp masse Jobber på mek. verk. Så jeg tengte og lage meg to stk plater i syrefast ca 5mm en på hver side. Lager til noe imellom så jeg får festett disse skikkeligt fast. Sveiser/tetter der som jeg kutter for nytt hull med plate beter. Tror det skal gjøre susen Sitér dette innlegget Link to post
lassepelle Svart 1.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2010 Vet ikke om du har fått dette gjort enda, men det finns konverteringskit fra omc til merc om det er et cobra drev du har. Sjekk www.rt-fritid.no og se på drevdeler under omc. Da finner du det. Koster ca 5-. Sitér dette innlegget Link to post
