Eksosrøret gikk av. Trenger tips.
Jawik
Har ett aggregat med tør eksos ut i skutesiden. Slangen fra potta gikk av for nte gang. Stussen på potta er så liten, ca. 2.5 cm, at det er vanskelig å få noe til å henge fast. Har prøvd med klemmer men det lar seg ikke gjøre å få teitet dette opp når jeg bruker fleksibel stålslange. "Gummislange" fra TESS går i oppløsning etter noen timer og brekker av ved potta. Denne lar seg feste med klemme.
Bortsett fra å sveise på en lengre stuss lurer jeg på om noen har noen glupe ideer som kan anvendes. Vanskelig å få ut potta da det er nokså trangt i det område. Ellers må jeg heise aggregatet helt ut.
Har du forklart for tess hva du skal bruke slangen til?? dei har jo slanger for absolutt alle behov dei har jo feks en slange som heter EKSOTESS og er laget for tørr eksos :wink:
Hva er minensjoen på den stussen som stikker ut? for hvis de er en gunstig dimensjon kan du feks sette på en klemringskobling med slangestuss sånn at du får litt bedre plass og skru klemmene til :smash:
Redigert av SandvikAC25 (see edit history)
O Erland
med båtførerbevis
Har du prøvd med den type slange som brukes på Wallas kokeapparater? Den er forholdsvis tynn i godset, og derfor lettere å forme enn f.eks Biltemas eksosslange. Det kan også være lurt å bruke litt eksosmontasjepasta på stussen, når denne tørker tetter den og holder delene også litt sammen...
Erland. EKSOTESS går i oppløsning. Brekker av. Derfor ønsker vi å bruke TESS sin fleksible stålslange. Kostet flesk. Hva i huleste er dette >> klemringskobling med slangestuss. Dimensjonen er 32.5 mm.
Index. Wallas sin slange er jo en tynn fysak. Vist du mener disse som vi har på eksosen fra Eberen. Bruker pasta.
Redigert av jawik (see edit history)
Wallas slangen er tynn ja, og kun 25mm. jeg har en bit av den der Tess slangen i båten, da Wallas slangen ikke passet på stussen i skutesida ble det til at jeg måtte skjøte med en bit sånn. En stiv og vemmelig sak det der, ikke rart den hopper av. Hvis du får tak i en syrefast klemringskopling som passer både på slangen og på stussen burde det bli bra, men neppe billig...
Nei , ikke sånn. Den typen du bruker på vannrør mm, dvs en union med mutre i hver ende og klemringer innvendig som skjærer seg inn i godset på stussene. men å finne en slik som passer på stussen i ene enden og på utsiden av slangen i andre enden er vel ikke lett. Spørs om du ikke bør få noen til å sveise på en lengre stuss...
Endelig fikk jeg festet fleksibel stålslange til eksospotta. Akrobatisk øvelse ble det. Så skulle jeg koble slangen til utgangen i skutesida og da viste det seg at dette var for trangt til å smette på stussen.
Skrudde av stussen og saget en bit av slangen for å sikre meg rett dimensjon. Tok turen til rørleggeren. Dagens flause oppsto da rørleggeren tok min avsagde slangebit og tredde inn på stussen uten problemer. Tok med meg mitt og lusket ut av butikken med hengende hode og stusset på hvordan han fikk dette til. Hadde slangebiten vokset i dimensjon mens den lå i lomma eller var det et triks for å få til dette. I forvirringen glemte jeg å spørre hvordan dette lot seg gjøre. Har slangebiten og stussen liggende foran meg og biten lar seg tre innpå stussen. Ingen tvil om dette. Men ombord vil ikke slangen la seg tre innpå stussen. Og da lurer jeg på om noen vet noe som ikke jeg vet. Den fleksible stålslangen lar seg trekke og forkorte alt etter hva en ønsker.
Nå er eksosslangen på plass. Måtte splitte denne. Fenomenet med att slangen ikke gikk på stussen tror jeg skyldes at denne ble montert motsatt vei. Kuttet av en bit til og denne gikk også på stussen. Så isteden for å snu det hele splittet jeg denne.
Aggregatet montert på plass.
Eksospotta som ikke ville holde på slangen. Måtte gi seg til slutt.
Utblåsing av eksosen gjennom skutesiden.
Sluttfasen med aggregatet inni og kartbord oppå. Dette har en i grunnen ikke så mye behov for i dagens teknologiske verden, men kjekt å ha.
Marine aggregat er vannkjølt med vannkjølt eksos, og beregnet og godkjent for inboard montering.
Ditt aggregat er beregnet for bruk ute i friluft.
Jeg lurte en stund på å gjøre det samme som deg, bygge inn et billig diesel eller bensinaggregat.
Men jeg kontaktet forsikringsselskapet først.
Svaret var klart. Finner de noe slikt bygd inn i båten har du et alvorlig problem ved en eventuell brann, og det selv om brannen er forårsaket av noe helt annet.
Om du kan bli økonomisk ansvarlig overfor eventuell 3.part også vet jeg ikke, men det skulle ikke forundre meg.
Ønsker ikke å kverulere rundt dette spørsmålet, men skal det bli brann må det varme til - mye varme - noe alle vet.
Heldigvis finnes det flere forsikringsselskap.
Ta for eksempel mitt Kipor IG2000 aggregat. Blir ikke varmt i det hele tatt så lenge det får normal kjøling. Grunnen til at jeg ikke brukte dette var bensinen som jeg ikke ønsker å ha nede i båten. Og at det også har en veltesikring som løser seg ut ved sjøgang. Egnet seg ikke til mitt formål.
