Ballast foran i helplaner?
skandale
Hei alle sammen.Lurer litt på hvordan det vil bli og få ca 400 kg ekstra som balast foran .Jeg har 220hk diesel .Mercruiser.Han er blitt veldig baktung og henger en del med ræva.Hvordan vil det gi utslag på toppfarte,planing + div.Ikke noe problem med hk.Båten er en 26 fjord consul.Problemet er ikke når jeg kjører men når jeg ligger stille.Har hekkagregat og store flaps.Er en helplaner.Båten er en 67 modell så den er tung.Veier ca 3700 kg.Byggd om til VP280 singelpropp.
Hei alle sammen.Lurer litt på hvordan det vil bli og få ca 400 kg ekstra som balast foran .Jeg har 220 diesel hk.Mercruiser.Han er blitt veldig baktung og henger en del med ræva.Hvordan vil det gi utslag på toppfarte,planing + div.Ikke noe problem med hk.
Tror nok at jeg ville sett på andre alternativer enn å legge mer vekt fremme i en planende båt.... løfte hekken er en bedre løsning...
Er denne båten med aksling eller hekkaggregat ?
1. hvis hekkaggregat, er det trimmet helt inn ??
2. Trimflaps (hydrauliske) hvis du ikke har, så vil disse øke effektiv vannlinje og skape ekstra løft i hekken, som vil være justerbart.
3. Hvis hydrauliske trimflaps er montert, så ville jeg vurdere å øke størrelsen for å øke løft i hekken, etter å ha sjekket at disse fungerer selvsagt.....
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Har store flaps,Har hekkagregat men det er ikke det som er problemet.Problemet er når jeg ligger stille.
Kan ikke påstå at jeg er ekspert på dette område  :confused:
Tror det rådet som står ganske langt oppe er det beste: gjør heller noe med oppdriften bak enn med 'neddriften' foran. Hvis du nå har problemer mens båten ligger stille så har du det med mer ballast foran under gange.
Forstår jeg deg rett ligger båten lavt i vannet akter når du ligger i ro.
Har sett en løsning på dette. En ombygget Fjord27 som hadde støpt en badeplattform som inneholdt en "flottør" på undersiden på begge sider. Disse løftet båten nok til at den lå rett  i vannet. Under gange kom disse klar av vannet.
  • 1 år senere...
Tror nok at dette er løsningen din. Da vil badeplattformen skjule trimplanene. Mener NB 8700 har det slik og uten at jeg er sikekr. Utseenddee messig er det iallefall slik
Jeg hadde en Nor-Dan 780 tidligere med 250 HK Mercruiser. Der hadde jeg ca. 60 kg ballast foran. Kanskje den lå litt lavt i sjøen når den lå rolig, men det var ikke den egentlige årsaken til ballast. Det handlet mer om å få tilstrekkelig vann til baugpropellen - den lå litt grunt hvis det var flere personer akter.
Jeg tror i ditt tilfelle at du greier deg med langt mindre enn 400 kg. Jeg ville i alle fall prøvd ut med noe mindre. Det gjøres enklest med å stable en person og to der mens du vurderer.
For øvrig er det vel en gylden regel at planende båter ikke bør ha for mye last foran. Det vil vanligvis redusere farten, og kan til tider virke inn på styreegenskapene slik at den "overstyrer".
