Tom Rør Svart 10.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2009 Joda, men 4500; kommer jo i tillegg til de rundt 80000 som jeg allerede visste at jeg måtte betale da ! Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 1.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 (redigert) En liten oppdatering ang dette da jeg var borti spørsmål fra Tollvesen om dette under fortolling nå rett før Jul. Loverket sier jo at man skal betale HK avgift etter akselhester (når det er et sammensatt komp) eller Svighjulshester ved løs motor eller som produsenten reklamerer med. Ved fortolling nå før jul så oppga vi 2X 158 hk på 2 stk VP KAD 32 170. Tollvesen ville ikke godta dette med det første.. Neivel... Loverket sier jo at når motoren er et sammensatt komponent (sammen med Gear eller drev) så skal man betale etter dette.. Ok sa tollvesen det er korrekt.. men da må du fremskaffe dok på dette siden På vp sider står det kun 170 Hk.. Ok.. tenkte vi.. Vi fant frem bruker håndbok på båten og under motor kapittel som er trykt fra Vp spec sheet så står det propelleffekt iHHT ISO std oppgitt i kollonnen under svinghjuls hk. Det var 156 hk for KAD 32.. Ok kopi av dette ble levert.. Tollvesen godtok sef dette og vi fikk tilbake for de 4 hk vi hadde skryti på oss Iso standaren setter klare krav til hvordan hk skal oppgis.. og så lenge det er et sammensatt komponent som jo en båt med med drev er så skal man betale av aksel HK og intet annet. Var litt snodig da at jeg kom ut for dette spørsmålet etter at vi hadde disk dette her på Bp.. har alltid betalt hk etter aksel/prop effekt men første gang jeg har blitt forespurt om dok på dette.. Moralen her er og ha tunga rett i munnen og kunne loverket.. hvis du oppgir for mye HK så sier tollvesen bare JA TAKK siden det er du som Impotør som skal fremlegge DOK. Så Tom RØR fremskaff dok på Prop HK på KAD 43 som du skal importere du så sparer du 5000.- Godt nytt År Redigert 1.Januar.2010 av Thorlyn (see edit history) Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
Xlnt Svart 1.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2010 Hei Jeg gjorde det samme, lastet ned produktbulletin på mine motorer fra VP sine sider, der står aksel HK oppgitt og det ble ikke reist et eneste spørsmål rundt dette ved fortolling på min båt. Godt nytt båtår folkens -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Tom Rør Svart 2.Januar.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2010 En liten oppdatering ang dette da jeg var borti spørsmål fra Tollvesen om dette under fortolling nå rett før Jul. Loverket sier jo at man skal betale HK avgift etter akselhester (når det er et sammensatt komp) eller Svighjulshester ved løs motor eller som produsenten reklamerer med. TUSEN takk Thorlyn. Dette skal jeg definitivt legge meg på minnet. Dokumenter skal skaffes slik at jeg ikke betaler mer enn nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
