Bygge om gammel Bayliner fra innboard/drev til outboard
Hebbe
Har en gammel OMC motor (140 hk) og et tilsvarende drev som har sett sine beste dager. Begge delene er fra 1988. Vurderer å kvitte meg med dette og erstatte dette med en påhengsmotor med en størrelse 140-200 hk. Har ikke bestemt meg om jeg bygger om båten med brønn eller om jeg går for å få laget meg en brakett for å sette motoren på. Båten dette gjelder er en fin gammel Bayliner på ca 20 fot med samme alder som motor/drev.
Spørsmål 1.
Om jeg velger en brakettløsning, hvor langt bak båten må den bygge for at motor kan tiltes opp uten å butte i båten. Vil tro at dette svaret også han benyttes ved en løsning om jeg bygger om til brønn?
Spørsmål 2.
Uavhenig om jeg velger brakett eller bygger om til brønn. Hva er riktig høyde fra bunnen av båten (utvendig) og opp til der toppen av brakett / brønn (feste til motoren)?
Skjønner at dette kommer an på valg av motor og lengden på stammen. Tenker å montere utenbordsmotor med vanlig (mest solgt) stamme slik at eventuelle bytte av motor senere går greit uten å måtte gjøre noen flere ombygginger.
Uansett hva jeg velger å gjøre så vil det bli noe glassfiberarbeid i forbindelse med tetting av hull etter drevet.
Bilde som viser båten fra siden:
Bilde som viser båten bak:
Synspunkter?
Er enkelte Draco-eiere som har gjort det samme. Helt klart en god ide mtp dagens utvalg av lette, drivstoff-gjerrige påhengere. Men neppe noe selvbyggerprosjekt dersom en ikke har lang erfaring med glassfiberarbeid.
Søk råd hos en erfaren båtbygger. Har opplevd at glassfiber-reparasjoner av hull i skrog har falt ut (selv om utført av erfaren støper), med nesten-havari som resultat. Ikke noen artig opplevelse :sweat:
Ikke sett brakett på båten iallefall. Fyttigrisen så fælt :cryin: Ser ikke helt trygt ut heller.
Båten din ser ut til å ha ganske dyp V-bunn. Tipper du trenger xtra lang stamme om du velger å lage ordinær brønn løsning.
Men hvorfor ødelegge en fin båt? Sett inn enten en liten diesel eller en Merc V6. Blir sikkert ikke mye dyrere enn ødelagt båt og påhenger. :crazy:
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Brakett er en svært utbrett og annerkjent lsøning om en ønsker å kvitte seg med en innenbords motor og erstatte med en utenbords... dog er jeg ikke sikker på "selfmade" brakett alltid er det beste...
  • 5 måneder senere...
Hei!
Hvordan gikk det med dette prosjektet? Ble det noen brakett, eller ble valget en annen løsning? Er det forøvrig noen andre som har bygd brakett og endret fra in- til outboard?? Hadde satt pris på noen gode bilder (ikke dårlige løsninger fra de som er imot brakettløsningen.. :-) men vellykkede prosjekter.
Har en draco 1700tl i tankene. Hjelp meg gjerne med bilder og positive forslag :flag_bp: :flag_bp:
:cheers:
Båt 1:  Uttern T55 / 115Mercury efi
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
Har ikke gjort moe med den enda. Båten vil bli bygd om til utenbordsmotor, men har ikke bestemt meg om det vlir å bygge brønn eller montere brakett enda. Håper å komme i gang med ombygging om en måneds tid. Tengte bare å skru opp OMC`n å se om jeg finner felien til at den havarerte. Uansett så skal den og drevet ut.
