Tvangskjøre kjøleskapkompressoren når motoren går
NSB
Hei.
Jeg har en bryter slik at jeg kan tvangskjøre skapet (kun mulig når båten er i fart). Fordelen er at når jeg kommer frem til havn etter et par timer, er temperaturen ned mot null, og det tar mye lengre tid før skapet starter (og bruker strøm) en ved vanlig bruk.
Hvor lenge kompressoren tåler å gå, vet jeg ikke, så jeg pleier ikke å slå på denne funksjonen før det er et par timer til jeg er fremme. Men det har gått OK selv med 6 timers kontinuerlig gange på mitt 18 år gamle Frigoskap med Danfors kompressor.
Lars H.
Mulig du mener denne.
Supercool LK33-12V-ACD - RC modell. ACD=Automatic Cool Down, fungerar så att när motorn går (spänning >13.5V) så kyls matvarorna i boxen ned till 0°. Varorna fungerar då som kylmagasin. När motorn ej går kopplas ekonomidrift in. (12.8V). Batterivakt stänger av kylsystemet och skydddar batteriet vid spänning under 11V, det startar igen vid 11.8V
Store Norske Kullseilingskompani.
Å "tvangskjøre" kompressoren blir vel det samme som å ha innfrysningsknappen på frysern på, da kobles termostaten ut.Men på min fryder står det i br. anvisningen at denne knappen kan være inne i max. 6 timer. Det er vel fare for en viss slitasje, redusert levetid hvis det brukes for ofte. Det er et siemens-skap med Danfoss kompressorer.
