dvil Startet 7.Desember.2009 Link til dette innlegget Startet 7.Desember.2009 Hei, Skal snart gå på en jobb med tetting av diverse lekkasjer under beslag og utstyr festet på/gjennom dekk. Vurderer å bruke pakningsplate i 1,5-2 mm neoprene, og kanskje med ekstra o-ring rundt skruene. Dette for å slippe alt klinet med lim og fugemasse. En annen fordel er at dette kan utføres mens det er både vått og kaldt. Har noen gjort dette med hell, dvs. blir det tett? Sitér dette innlegget Link to post
dvil Svart 9.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2009 Ingen?? Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 9.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2009 Ta og bruk Tec elller sika da,bør ikke bli mye klin ,ha bare whitesprit i nærheten og fille så blir dette bra temp helst pluss. Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
TMe Svart 9.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2009 Gummiplate sammen med tettemasse vil fungere optmalt og langt bere enn tettemasse alene. Pakningen må være noe minfre enn beslaget slik at der blir en fin fuge rundt. Man kan da teite opp uten at all massen skvises ut. Har tenkt å bruke denne metoden selv. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 9.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2009 Bare et tips: våtservietter er ypperlig til å fjerne overflødig tettemasse med! Sitér dette innlegget Link to post
dvil Svart 9.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2009 Takk for innspill og tips. TMe; bygger du dette på erfaring, eller er det bare en (vill) ide? Mener du å kline alt inn med tettemasse, eller bare legge en fuge rundt kanten etter montering? Min tanke var å slippe klinet, og å drive litt med dette i vinter. Sitér dette innlegget Link to post
