pero Startet 8.Desember.2009 Link til dette innlegget Startet 8.Desember.2009 Pusser opp badet på båten. Bruker våtromsplater som Litex (eller tilsvarende). Disse har membran på begge sider, med et skumsjikt i midten. Jeg skal behandle dette med to-komponent lakk for å få det helt tett. Så lurer jeg på om det kan oppstå problemer med denne fremgangsmåten ut mot skutsiden. Her vil det bli en kald og en varm side, og kondens kan oppstå vinterstid/natterstid. I hus lektes kledningen litt ut for å få lufting. Gjør jeg en bommert hvis jeg legger disse platene rett på skutesiden (innvendig nødvendigvis for kverulantene..;-)? Blir en del merarbeid hvis jeg skal legge inn sløyfer for å få avstand fra skutside til "bekledning", så jeg ønsker i utgangspunktet å slippe dette. Fra før er det lagt teakstaver der på sløyfer, men de er revet ut nå. (var blitt stygge etter snart 25 år...) Tips og synspunkter tas mot med takk. Pero. Sitér dette innlegget Link to post
fuskefanten Svart 8.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2009 På stålskip brukes Rockwool direkte mot malt ytterskott, monteres på stag med clips. På innsiden benyttes tynnplater (lagerrom, maskinrom etc) eller isolerte innredningspaneler i innredning. Så er ikke lufting mellom isolasjon og skott her. Sikkert noen som har helårsisolerte glassfiberbåter som kjenner til fremgangsmåte her. Ville i utgangspunktet trodd at kondensproblematikk var verre på stålskip(stål tar opp mer varme fra sol, større temp. svingninger). Sitér dette innlegget Link to post
svm Svart 9.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2009 Disse platene er laget av ett materiale som ikke tiltrekker seg fuktighet så det burde ikke være noe problem. Ved bruk i våtrom i bygg blir platene tapet i alle skjøter og deretter påført en membran. Fungerer da også som fuktsperre ved bruk på yttervegg. Ved bruk i hus må platene flislegges for og oppfylle brannforskriftene. Isolasjonen som er brukt i disse platen er laget ett brennbart materiale. Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 9.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2009 Hvis du klarer å lage lufttett fuktsperre over isolasjonen trenger du ikke lufting. Jeg limet isopor med enkomponent polyurathanskum i sprayboks til skrog og 4mm finer på toppen også med skum. Jeg brukte trebjelker til avstivning mens de tørket. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
index Svart 10.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2009 (redigert) Det spørs hva båten er laget av. Er det trebåt må du ha lufting for at treverket ikke skal råtne. Er det stål er det greit med lufting for å unngå rust. Men et plastskrog råtner ikke, og du kan derfor lime platene direkte. Litex platene har ikke egentlig membran på sidene, det er selve skummet som er av en slik karakter at det er fukttett. Laget ytterst er mer som en armering, for å få litt mer styrke i platene. Min plastbåt er isolert med isopor rett mot skroget, og skrogtrekk over. Dette ble gjort hos Viksund for 30 år siden, og fungerer fortsatt greit... Redigert 10.Desember.2009 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
index Svart 10.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2009 Ved bruk i våtrom i bygg blir platene tapet i alle skjøter og deretter påført en membran. Fungerer da også som fuktsperre ved bruk på yttervegg. Platene skal ikke påføres membran, kun skjøtene og skruehullene! Selve platene er 100% tette fra før! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Guest Avmønstret# Svart 10.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2009 Men platene må ligge tett inn mot skroget. Blir det luftlommer mellom isolasjonen og skroget vil du ha en potensiell kondensfelle. Så spørs det om det har noe betydning da? Sitér dette innlegget Link to post
Oliver Svart 10.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2009 Jeg lurer også på dette med luftlommer. I båter med imiterte bordganger vil det nødvendigvis bli partier med noe avstand mellom skrogsiden og det pålimte materialet. Vil det bli st problem mon tro? Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 10.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2009 Jeg har en sånn langsgående innhulning innvendig på Vista'n. Før jeg isolerte (med liggeunderlag fra Europris ) så sprutet jeg denne med byggeskum og renskar når dette hadde tørket. Nå er vel ikke cellene i dette skummet lukket, men teorien min er at det ikke skal komme vann (heller ikke kondens siden det jo er isolert) i kontakt med skummet. Så får tiden vise om jeg får problemer her eller ikke. Mitt tips er at dette går ganske bra. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
