Rikosjett Startet 11.Desember.2009 Link til dette innlegget Startet 11.Desember.2009 Har vært å sett på en båt med en Volvo Penta v8 oppgitt til 225 hk. Vet at det finnes flere utgaver av denne motoren med flere hester, hvilke forskjeller er det? Kamaksel Forgasser etc??? Er det rustfrie ventiler i toppene? Motoren jeg har sett på er en 5,7 liter. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 11.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2009 (redigert) det finnes et utall stort utvalg varianter bensin V8 basert på 5 & 5.7 literen alt i fra under 200 til over 300 hk.. har du et modellnavn eller ca årstall ? Redigert 11.Desember.2009 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rikosjett Svart 11.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2009 Nei men tror det er en Aq225 2-ports forgasser! Er det vanskelig å få flere hester ut av motoren? Den er totaloverhalt og nylig kjørt inn! Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 11.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2009 (redigert) vanskelig er det ikkje men det er ikkje gratis. Sjekk utvalg/priser med en amcarsjappe som selger 3. parts utstyr. Være seg innsug topper forgassere kamaksler osv. Desse motorene er nå brukt i omtrent alle GM biler fra dengang så du får nok tak i ALT du måtte ønske inkl supercharger eksempelvis http://www.sarpsborgmotor.no/site/maler/x/...se_vis=fremside http://www.amerikanskebildeler.no/index.php?cPath=772 http://www.aarnes.no/index.html Redigert 11.Desember.2009 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rikosjett Svart 11.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2009 ok finnes det noe forum hjemmeside for disse motorene? Takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
Nautofil Svart 11.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2009 Om det er en AQ225 du har sett på er det en 305 eller 5 liter om du vil. Pass på at du får en marine motor,eller da 4 bolt, det vil si de tre midtre rammelagrene har fire bolter i stede for to da dette er en vesentlig forskjell på bil og marine motor Tror ikke du skal være så opptatt av trimming om du ikke skal bruke motor til noe annet en fritidsbåt. Du finner helt sikkert en passende motor mellom 200 og 311 hk.Lykke til! Og for all del kjøp ferskvannskjølet motor....... Håper denne oversikten på Volvo kan veilede litt. Det som utgjør er forskjell er prod. år,da endrer de betegnelsen seg. Bokstaven forteller om serie. 5.0GL-A B C D E 5.0GL-F, 5.0GL-FF 5.0GL-H, 5.0GL-HF 5.0GXi, 5.0OSi, 5.0GXi-A, 5.0GXi-C CF D DF, 5.0OSi-C CF D DF 5.0GXi-E, 5.0GXi-EF, 5.0OSi-E, 5.0GXi-EF 5.0GXi-F, 5.0GXi-FF, 5.0OSi-F, 5.0OSi-FF 5.0GXi-G, 5.0GXi-GF, 5.0OSi-G, 5.00Si-GF - 305 eller 5.0 liter 5.7Gi F-FF, 5.7GXi G-GF, 5.7OSi E-EF, 5.7OSXi E-EF 5.7Gi G-GF, 5.7GXi H-HF, 5.7OSi G-GF, 5.7OSXI G-GF 5.7Gi, 5.7GXi, 5.7OSi, 5.7OSXi, 5.7GiI, 5.7GXiI 5.7Gi, 5.7GXi, 5.7OSi, 5.7OSXi, 5.7GiI, 5.7GXiI_2 5.7GiI-F, 5.7 GXiI-G 5.7GiI-G, 5.7GXiI-H - 350 eller 5,7 liter 500A, 501A - 305 eller 5.0 liter 571A - 350 eller 5.7 liter AQ171A, AQ171C AQ175A AQ190A, AQ240A AQ200B-280, AQ225B-280 AQ200C-280, AQ200D-280, AQ225C-280, AQ225D-280, AQ255A-280, AQ255B-280 AQ200D, AQ200F AQ205A AQ211A AQ225D, AQ225E, AQ225F, BB225A, BB225B, BB225C AQ231A, AQ231B -305 eller 5.0 liter AQ260A, AQ260B, BB260A, BB260B, BB260C AQ271A, AQ271B, AQ271C, AQ271D AQ290A AQ311A, AQ311B -350 eller 5,7 liter Selv har jeg en AQ 271 som er ferskvannskjølet og er superfornøyd da det er mer enn nokk "Pupp" i denne til 725`n Sitér dette innlegget "Noen ganger må en kommunisere på mottakers premisser.... evnen til å oppfatte!" Link to post
