AIS SART - noen som har sett dette?
Bitteliten
SART - search and rescue transponder - har vært på markedet i mange år. Dette er en form for nødpeilesendere som gir ekko på radaren (omtrent som RACON).
Har lest nå at AIS Sart kommer på markedet. Noen som har erfaring med slike?
litt mer info
http://www.navy.no/Leverandorer/Jotron/200...%20artikkel.pdf
SART endrer også navn fra nyttår til SAR-LD Search and rescue location device
jeg lurer på hvordan man skal kunne skille ut SART signalet. det står at MMSI nummeret starter på 970 i stedt for 9xx som er vanlig. men det burde jo komme som en flash på skjermen
La meg bare spekulere, ut fra min egen AIS parser. Enhver melding har et MsgID#. Regner med at det finnes en MsgID som er unik for AIS-SART. Akkurat som MsgID# 9 er unik for "Standard SAR Aircraft Position Report".
Etter parsing, ligger det i SW at posisjonen til denne melding skal vises på skjermen en "spesiell måte" - gjerne med litt lyd.
MMSIen Identifiserer AIS-SARTen, og kan koreleres til et fartøy i en database. Problemet med dette slik jeg ser dette er at denne databasen ligger på land.
Jeg hadde ventet at AIS-SART sendte 2 MMSI nummer i "nødmeldingen". Det andre nummeret vil være fartøyets eget. Det vil være kjent av eget fartøys AIS mottager, dersom den har tatt imot AIS meldinger fra selve fartøyet som "eier" AIS-SARTen. Det nødlidendes fartøys MMSI og navn vil da kunne vises på skjermen.
For ordens skyld: simulert melding!
For spesielt interesserte:
Utklipp fra IEC 61097-14 (Draft):
3.4 Unique identifier (User ID)
The User ID for an AIS-SART is 970xxyyyy, where xx = manufacturer ID 01 to 99; xx = 00 is reserved for test purposes; yyyy = the sequence number 0000 to 9999.
4.3.1 AIS Messages
4.3.1.1 Message 1 format and content
In active mode the AIS-SART shall broadcast Message 1, as defined in Recommendation ITU-R M.1371 with the Navigational Status set to “14 = distress”.
4.3.1.2 Message 14 format and content
In active mode the AIS-SART shall broadcast Message 14 as defined in Recommendation ITU-R M.1371 with the text “SART ACTIVE”.
8.2.3 Message content of message 1
For position reports transmitted after 30 minutes and before 40 minutes:
a) Message ID = 1.
b) Repeat indicator = 0.
c) User ID as configured in the AIS-SART.
d) Navigational status = 14 (distress).
e) Rate of turn = default.
f) SOG = actual SOG from GNSS receiver.
g) Position accuracy = according to the RAIM result if provided otherwise 0.
h) Position = actual position from internal GNSS receiver.
i) Position is updated at least once per minute, for each burst.
j) COG = actual COG from internal GNSS receiver.
k) True heading = default.
l) Time stamp = actual UTC second (0...59).
m) Verify correct indication according to manufacturer’s documentation.
8.2.4 Message content of message 14
a) Message ID = 14.
c) Source ID = as configured in the AIS-SART.
d) Text = “SART ACTIVE”.
