Sveiving Av Yanmar YS12!
Volvomekanikeren
Hallos! Jeg har en Yanmar YSB12 G. Produsert ifra 1997-1998. Jeg vil kalle dette en evighetsmaskin.
Nor du skal sveive denne motoren i gang, gjøres det slik:
Fest sveiven på hjulet som reimen står på. På styrbord side av motoren er det et dekksel. (uten på toppen) Oppå det dekkselet er det en pinn/arm, kall det det du vil, den skal dreies 90 grader til styrbord. (Det er ventil løfteren, så kompresjoen går ut) Så er det bare til og sveive med du kan, nor du føler du ikke klarer og sveive fortere, slipper du ventil løfteren(pinnen/armen) mens du sveiver. er det nok kompresjon vil motoren starte som en klokke! :flag: Lykke til!
Hilsen Martin Sandtorv!
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Greit nok men direkte banebrytende er det ikke. Det er vel slik man starter flertallet av motorer som er utstyrt med sveiv.
Ja, har selv vært eier av samme motor tidligere, og man behøver ikke å være rakettforsker for å starte den. Det som kan være et problem, er at motorrommet er trangt, men det er en annen sak.
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
  • 1 måned senere...
Ang. å sveive igang dieselmotorer så leste jeg et 'triks' ifm dette: Få en til å holde noe foran innsuget til man har fått opp turtallet, så åpner man og forhåpentligvis starter motoren. Ikke testet i praksis, men vurderer å prøve... (Har bil med diesel som kan sveives)
De funker de, tyr de trikset når de er for kaldt til at motor vil starte skikkelig med en gang, holder forran innsuget til turtallet er oppe, så slipper eg og poff så tenner den :)
O Erland
med båtførerbevis
