Ankervinsj er dette billig?
Hasla 26
En eller annen form for fjernkontroll kan en sikkert koble opp til denne også. Om det leveres ferdig til denne aner jeg ikke. Men det er jo flere leverandører på vinsjer som kan levere "fjernkontroll" eller du kan lage en selv med kabel slik at du kan stå fremme på baugen å styre vinsjen. Jeg har ett slikt opplegg og dette funker bra. Tre kabler som er lange nok til å nå fram til baugen og en treveis bryter så løser du dette. Er jo ikke akkurat trådløst, men dette virker bra. Koblingsskjema følger jo med den du viser til. Du kan jo også koble deg rett inn på de tre kablene med en kortere ledning og ha et sted på baugen hvor du putter denne unna eller du kan montere en bryter i dekket slik at du kan bruke foten til å styre den og ha hendene fri.
Redigert av jawik (see edit history)
Skal ikke mene noe i det hele tatt om kvalitet på ulike vinsjmerker, men jeg ville gjort følgende:
Satt opp totalbudsjett, inkl. blytau/kjetting/anker/rulle/evt. trådløs fjernkontroll/evt. ekstra batteri om nødvendig/evt. mange meter "feit" strømkabel om nødvendig/monteringskostnad om du ikke skal gjøre det selv/...
Når du har dette på plass kan du vurdere hvilken vinsj du vil kjøpe, da den prosentvise forskjellen på alternativene er blitt uendelig mye mindre!
Mitt eneste tekniske tips er å kjøpe så kraftig vinsj som mulig. Har selv en 1500W ILAS sak og ville _ikke_ hadde en med mindre effekt.
Jeg så ikke noe produsent navn i annonsen som ble nevnt av trådstarter. Riktignok var det bilde av vinsjen med etikett, men jeg var ikke i stand til å tyde den.
Hvis man unnlater å opplyse om modell og fabrikat i annonse tekst, virker det litt useriøst, synes jeg.
Videre så det ut til at det var en plast bit som lå over tauet, uten at jeg kjenner til funksjonen. Denne burde vel strengt tatt vært av metall...?
Det kommer mye rart fra lavkost land om dagen, noe er bra, noe er bedre, men sjansen for å kjøpe varer som ikke tåler bruk er høy! Sjekk også evt. hvordan det er med reservedeler. Spesiellt de delene som er laget i plast :-)
Billig?
Når det gjelder ankervinsj bak finnes det vel kun to leverandører som har utstyr du vil bli fornøyd med - Lambertseter og Engbo. Frittfall bak er et must. Glem vinsjer som må kjøres ut når du skal ha den montert akter. Du vil fort skjønne hvorfor når du skal legge til, spesielt i sidevind. Tau/kjetting er mer smak og behag, personlig vil jeg anbefale tau til din båt. Jeg tror du vil angre et kjøp av "billig" vinsj som kanskje ikke helt ble det du hadde tenkt, når du kanskje kunne lagt til litt og fått et produkt som du vil ha glede av i mange år fremover.
Redigert av Cato (see edit history)
Det var en billig vinsj ja, men tror den har manuell frittfall. jeg har kjettingvinsj som jeg forsåvidt er fornøyd med, men den har ikke frittfall å det er stadig ett problem at jeg må vente på at vinsjen skal få kjørt ut nok kjetting. ikke kjøp vinsj uten frittfall er mitt råd, du vil angre.
jeg har bruce anker og kjetting å har aldri opplevd å miste feste, det er kansje greit med blytau og bare du styrer unna slepedreggen til engbo. vet at det finnes kjettingvinsjer med frittfall og brems, det blir min neste vinsj.
Den ankervinsjen som trådstarter har funne i Sverige, ref 1. innlegg, er oppført som 12V, 16 A 700 W. Forsiktig sagt so heng ikkje desse tala i hop, det lignar voldsomt på Perpetuum Mobile, eller evighetsmaskin. :nonod: Den som er tatt fram, frå Maritim, av Cathrine, er oppgitt med 12 v, 50 A og 700 - 1000 W. Då er strømmen oppe i eit nokolunde realistisk tal, og eg finn det lettare å tru at dette er gode greier. :yesnod:
Magne
