Marna MD5A 8HK er fast
Naustmannen
Hei igjen.
Ingen som kan tenke seg hva dette kan være eller hva jeg kan prøve for å løse den opp?
Prøver å sveive, men den sitter altså dønn fast. Med og uten kompresjon.
Min følelse er at kanskje frikoblingen ikke virker slik at den nå står i drift og ikke fri.
Men det skulle være mulig å vri litt i alle fall.
Kommer nok til å smøre alt som smøres kan og gi den et slag med en staur som siste utvei.
Redigert av marnamannen (see edit history)
Dette er vel en tosylindret motor, og da kan det bli vanskelig å løsne stemplene ved å slå på et av dem. Dersom du kommer til, løs en av rådene før du begynner å slå. Toppen må du ta av uansett. Pøs på med rustløser, gjerne oppblandet med litt bensin. Bensin har en enestående inntrengningsevne. Har motoren stått i måneder uten å bli sveivet, må du kanskje regne med at dette kan bli vanskelig, men har du flaks, går dette greit. Om ikke rustløser gjør susen, bruk en blåselampe - ikke varmepistol - og varm sylinderforingen før du slår på stempelet med en tilpasset trekloss som mellomlegg.
gon
