Anker foran/bak forhindre pendling.
gunnt
Er det TV-antenna du tenker på?
På den annen side står ijo kke solen stille heller?
Men tror jeg skjønner "problemet" ditt nå...
Men, jeg tror ikke det er antenna rederen tenker på, for i dag spiller det ingen rolle hvordanden står i og med at det digitale bakkenettet gjør at du får inn de kanalene du vil nesten hvor du vil. Men, ser han på TV midt på lyse dagen da, i solsteken?
Ellers er det nok ikke så mange som bruker to ankere, men noen er det. Det er kanskje mer jobben med å bruke begge, og at motoren må være igang ved opp og nedkjøring av ankerene pga det høye strømforbruket. Så han tenker kanskje mer på det enn på antennen tror jeg...
Redigert av nimbuster (see edit history)
Vi har av og til ankret opp ved å droppe ankeret foran, slippe ut all kjetting, reversere til kjetting er stram, slippe ankeret akter, og så kjøre inn halvparten av kjettingen foran. Da får vi muligheten til å begrense pendlingen ved å stramme inn på ankerkjettingen akter. Vi ligger imidlertid ikke slik over natten. Ankringsmetoden fungerer kun der hvor det ikke er for dypt, og i godvær. Forøvrig velger vi alltid vinden inn enten rett forfra eller rett aktenfra. Ved vind dreining kan vi slippe ut på sekundærankeret (det som kun hindrer pendling). Vi har også ved enkelte anledninger valgt å ha begge ankerene stramme, men det føles mer riktig å ikke ha det for stramt, slik at vi unngår at hovedankeret som også har vindpresset løsner før sekundærankeret.
Her oppe i vindfulle Namdal har de fleste ankeret foran og lar båten svinge etter vinden, da blir det ly for vinden på bakdekket. Om sommeren kommer vinden ofte fra nord her hos oss og da får vi både ly for vinden og sola inn i båten når vi ligger for anker. Også om natten synes vi det er bedre at båten snur seg med bauen mot vinden, det blir roligere da.
mvh
Ella
"Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)
Amicas blogg
Jøa kystlag
Er det pendlingen du ønsker å komme til livs, så kan et anket akterut hjelpe.
Men det kan bli problem dersom det er andre båter i nærheten og vinden snur.........
I siste seilmagasinet (nr 10/2009) kom de med et tips.
Fest et spring i ankertauet noen meter frem og fest dette bak på båten, juster lengden slik at båten ikke "ligger" rett mot vinden men ca 20 grader iforhold til vindrettningen. Det påståes da at båten blir liggende på stabil bidevindskurs.
Har ikke prøvd selv, men er det andre som har erfaring med denne metoden?
Jeg tenkte på radioantenna som "klipper" ved pendling :nonod:
Vi har aggregat så får ladda opp igjen raskt der.
Takker for tipset der. Det blåser til tider masse vind her på Nordmøre så ofte kommer akterdekket i skyggen når solen er på sitt varmeste. Om natta da ligger vi alltid med bare ankeret foran når vi ligger på svai. Vi har enda ikke prøvd med to anker så derfor kjekt med innputt :yesnod:
Gunn :santcheers:
Lærer noe nytt hele tiden
