Laveste utetemp for å holde OK innetemp ombord?
gunnt
Vi har en Eber D7 dieselvarmer som vi bare kan fyre på halv guffe, d.v.s 4 kw.
Vi stenger av forkabinen som da kan fungere som kjølerom for julematen.
Satser på at vi ligger der vi får kobla til strøm så får vi ha på panelovnene i tillegg, men dem er bare på 300w så er ikke mye. Vannet her på Nordmøre ligger vel på ca.4 grader vil jeg tro.
Båten vår er ikke vinter isolert så tenker så det knaker hva som kan hjelpe på å holde kulden ute.
Lærer noe nytt hele tiden
Vår erfaring at man kan holde pluss 20 inne ved minus 10 ute med vår Eber 4 kw. Blåser det i mot trekker det fort inne. Da er det greit med en liten tilleggsvarme. Andre jeg har snakket med har samme erfaring. Men båtene er jo så ulikt bygd. Jeg vil tro en seilbåt holder varmen bedre nede i kjellern enn en motorbåt som har mye vinduer rundt.
Redigert av Astor (see edit history)
Jeg har en 3,5 kw Mikuni, men den alene holder nok ikke til en innetemp. på 20 gr dersom det er minus 10 ute. Men, å ligge til kai med landstrøm, og en 1000w varmevifte på termostat, ja da holder vi en god varme.
Kluet er nok også som gunnt sier, å avgrense de områder du ikke befinner deg i, og heller slippe inn litt varme der iblant. Dersom du har vann ombord er det jo om å gjøre å skjerme trykkvannspumpa fra å fryse. Vår frøs på minus 16 i påsken i fjor.
Jeg bor ombord i båten stortsett hvær helg året rundt og et og annet tiltak bør en nokk gjøre for at det skal bli komfortabelt i en båt som ikke er kjempeisolert. Jeg har laget meg dobeltvinduer innvendig på dekalukene og tapet en dobbel bobleplast med en bygplast utenpå over sisetutene. Vanligvis klarer jeg og holde varmen i båten bare med elektrisk varme 2x500w+2x300w+2x200w totalt 2kw da fyrer jeg opp hele båten. Blir det kaldere en -10 og mye vind må jeg slå på Vebastoen men det er meget skjeldent det er nødvendig. Jeg har termostater på alle ovnene når jeg forlater båten stilles disse helt ned og det blir da ca 10 grader i båten. Når jeg kommer ombord skrues disse opp og jeg starter Vebastoen etter 1t har jeg 23 grader og Vebastoen kan stoppes. Så kalt at jeg ikke har klart og holde varmen har det aldrig vært.
Redigert av BMP (see edit history)
Hei
Jeg var en tur i båten på fredagskvelden, da var det ca 7 minus ute. startet ebern og sammen med to vifteovner på tilsammen 2000w var det ikke lenge før jeg hadde 23 behagelige under kalesja på sjekta. men så koblet den ene vifta ut på termostaten. da ble det fort kaldt. Så det blir nok litt kaldt bare med Ebern :sad:
Men nå snur jo sola snart :flag:
Endelig ble det Bobåt
Synes egentlig det går ganske bra å holde god temperatur inne om det er noen kuldgrader ute. Det værste er egentlig å tukle med tau og fortøyninger når det er snø, mange kuldegrader og vind. Fingrene blir fort kalde og stive og tauene lite medgjørlige.
Vi har en 3,5 kw Mikuny som går konstant når vi er på tur, i tillegg kjører vi defrosteren når vi er i fart og en vifteovn når vi ligger ved kai. Tror aldri vi har ligget på svai når det har vært skikkelig kaldt. I Amica II henter varmeren friskluft fra akterdekket, under kalesjen.
mvh
Ella
"Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)
Amicas blogg
Jøa kystlag
Hvis dere i tillegg har et trekk til å dekke over vinduer i front og kanskje på sidene vil det hjelpe mye.
Ja, det har vi :smiley: Vil dekke dem over når vi ligger stille. Da slipper vi å måke snø eller skrape is kan hende også. Vi har kjøpt gassovn på BT som kan hjelpe oss å få opp varmen nede i byssen.
Den kan vi bruke så lenge vi kjører diselvarmeren/ ventilasjon p.g.a utlufting av evt. avgass.
Gunn :sailing:
Kommer akkurat fra båten hvor jeg i løpet av dagen har fått satt inn og montert en ny Webasto 5,5kw. En fantastisk dyktig mann fra Drammen kom og monterte den i løpet av 3,5 timer. Jeg hadde ikke klart det på 3,5 dager, så det var vel værdt pengene.
Den forrige Webastoen hadde tatt kvelden etter 20 år, og var "bare" på 3,2kw. Jeg merket stor forskjell på varmen da vi startet opp den nye. Tempen gikk opp til +23, og holdt seg der selvom varmeren gikk over på "eko" etter en stund. :sweat: Og ute var det -5 Mens vi holdt på med monteringen, ble båten varmet med Dickinson+el-vifte, men det ble ikke "gjennomvarmt" før Webastoen kom igang. Så nå blir det vintertur, hvis ikke isen legger seg i Frognerkilen :sailing:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Greide en vel 24-25 grader med rundt 0 ute, som gir en delta T på rundt 25, og med 10 blå så ville det vel neppe være realistisk med noe over 15-16. Båt 39 fot, stor volum, Mikuni 3,5kW varmer med uisolerte slanger og lagt i for mange bend..
