Turtall AQAD40B, atter en gang.
Piruto
Heisan! Bladde gjennom "Emneoversikt" uten hell da jeg lette etter ting om turtall på nettop min motor.
Jeg er den lykkelige eier av en 86`mod. AQAD40B.
Motoren sitter montert i en Fjord 24 Weekender fra 78`, og det henger et hekkagregat type Penta 290 DP i den ene enden av motoren.
Det jeg lurer på er følgende:
1. Hva er anbefalt mars- og topp-turtal på denne motoren?
2. Hvilken temperatur bør kjølevannet ligge på?
3. Hvilken type olje bør jeg bruke?
Takker for svar.     (Hvis været holder seg skal jeg runde Stadt og gå til Ålesund i morgen :smiley:.)
Mvh.: Piruto
Det er samme motor som jeg har i en Windy 24 HC.
Max turtall er 3600 og marsj er 300 omdr. lavere altså 3300.
Jeg pleier å gå med 3000 over lange etapper, lavere forbruk da.
Temperaturen skal i følge boken være mellom 70 og 90 grader.
Min er 70 på tommgang og stiger til 85 ved 3300 omdr. Dette er normalt, husk at det er to termostater på denne motoren, en som åpner på runt 70 grader og en som påner på litt over 80.
Olje: Jeg bruker Biltema sin 10 - 40 delsyntetisk og er fornøyd med denne.
Det er samme hvilken olje du bruker, så lenge den tilfredstiller kvalitets kravene Volvo stiller på denne motoren.
Det er bare tull å kjøpe volvo sin olje til tre ganger prisen.
Felleskjøpet har også billig olje som er mer en god nok, og jeg mener at i dag overstiger nesten alle oljer det kraver som var på oljen på 80 tallet men husk at det må være olje for diesel motor med turbo, ikke kjøp europris sin olje, den er kun for bensin motorer.
(Orginal volvo oljen er 15 - 40)
