Scand Formula 21 1987 modell. info erfaringer?
Rikosjett
Jeg hadde min utgave av båten, en 82 mod Sun-Win 21 med en 200hk mercury outboard. Gikk som en kule. Var ustabil ved 50 knop, senket motoren litt og vips...ok å kjøre. Denne hadde også hydrauliske trimflaps. Savner båten med tanke på sjøegenskaper, men den er og blir upraktisk til å være 21 for, men nå er jeg sikkert blitt gammel og kjedelig.
Går også gjetord om at denne båtskrogformen ble stjålet, dermed også alle disse forskjellige navnene på dette skroget. Sies at denne stjålne formen hadde en litt konveks defekt i skroget som gjorde at den "sugde" seg til en side ved god fart...
:newyearcheers:
Min Yamaha 130hk bruker ca 40 - 50 liter i timen på full blås, kan jeg forvente det dobbelte?
Hvis din yamaha er en dfi så skal eg tru deg mht forbruk om du sier i overkant av 50 liter ved full gass. Ja en sånn V8 greier nok slurpe i seg 80 l/t på fullt. Men generelt så bruker en slik motor mindre pr hk enn sjøl den mest moderne påhengs. Men pga vekt og fordelingen av den så går det gjerne fortere med påhengs
Redigert av Korsnes (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 4 år senere...
Jepp er på jakt etter min første båt med innebordsmotor, noen som vet billigste måte å få fraktet båten på ifra Moss til Trondheim?
kraftig bil med henger er vel det enkleste kanskje?
Billigste er nok å hente selv med henger. Hentet selv en Hydrolift F23 fra Drammen til Trondheim i fjor og det med en Mondeo. Ingen problem i det hele tatt.
