Lage fiskekum i en hansvik 18 combi
Stephan R.S
Hei!
Noen som har laget fiskekum (ettermontert) i båt før? Lurer på hvordan den beste måten er å gjøre dette på rent praktisk. Tenkte på sirkulasjonspumpe der det kommer ferskt sjøvann inn hele tiden, men er svært fersk på dette så klarer ikke se for meg alle løsninger/problemer. Går det an å bruke noe slikt som denne? http://www.komplettfritid.no/product.php?m...70&ps=22916
Og hvordan lager man løsning for å få overskuddsvannet til å finne veien ut i sjøen igjen.
Dette blir sannsynligvis et prosjekt til en hansvik 18 combi, og vil få til en kanskje 150 - 200 liters kum som skal være fast.
Hvordan høres dette ut?
Hjelp :confused::blush::seeya:
I den gamle båten vi hadde der var kummen bygd helt i bunnen av båten.
det var borret 8 huller i bunnen av båten,4 på hver side av kjølen, ca 40 cm i fra kjølen.
Han fiskeren vi kjøpte båten av hadde altid levene fisk, krabber og i sesongen hadde han også hummer i den.
Det var ingen pumper eller ejektorer som sto for sirkulasjonen, kun båtens bevegelser.
En ålefisker i slekten bruker en stor plasttønne til å oppbevare ålen. Tønnen er stroppet fast. Så har han montert en sirkulasjonspumpe lignende den du linket til. Vannet fra denne pumpen går via en slange til bunnen i tønnen. Ca. 15 cm under toppen av tønnen har han borret et 50 mm hull og montert et rør som går ut over esingen. Når sikulasjonspumpen har fylt tønnen med vann opp til dette hullet renner overflødig vann rett ut i sjøen.
Dermed har han en kontinuerlig utskifting av vannet i tønnen. Dette har han brukt i mange år så det er tydelig at det fungerer. Men han bruker ikke dette når han ligger til land. Pumpen trekker for mye strøm, og han har ikke landstrøm. Når han ligger ved kai plasserer han ålen i sekker som senkes direkte ned i sjøen.
Når tønnen skulle tømmes koblet han om på sikulasjonspumpen slik at han sugde vann fra tønnen og ut i sjøen.
Men i og med at det at ålen nå er fredet er det vel mer korrekt å si at det var slik han gjorde det mens han fortsatt kunne fiske ål.
Prinsippet blir det samme. Du er imidlertid litt mer låst om du senere ikke trenger kummen lenger.
Er litt mer arbeid om du da må rive en støpt kum. Som du sier er båten ikke så stor og behovet eller båtbruken endrer seg gjerne etterhvert.
Hadde nok testet ut med en flyttbar sak først før jeg hadde tatt skrittet å støpe en fast kum i båten. Du bør jo også tenke på stabilitet og vekt.
Kjenner til at de har laget hull i båten på vær sin side av kjølen....(oppi fuskekummen :lol: vel å merke). Den jeg så hadde rørstusser med 90 grader vinkel gjennom skroget. Den ene pekte fremover, den andre bakover. På den måten sikret de god sirkulasjon på vannet. Prblemet her er at du aldri vil få vannstanden høyere enn vannlinja di, men det er på på mange måter like greit.....
