Båter? Hva trenger man? Motorer? Lys?
Guest Kaptein Fredrik
Hei! Jeg har planlagt å kjøpe meg en motorbåt til rundt 17 tusen, men hvordan båt bør jeg velge? :cool: Motorer, hva er best? GPS/kartplotter? Bør jeg ha noen lanterner på båten? Jeg har tenkt rund 9,9 hk motor, men har også sett 50 hk. 50hk er vel dyrest i drift?Er trifoilene noe å satse på?
Redigert av FredrikSagen (see edit history)
Hei. Har en 1988 mod Mercury (25hk) sjølv. Kjempefornøgd med motoren! Absolutt å anbefale! :yesnod:
Lanterne treng du vel ikkje om du kun skal køyre på dagen,men kan være "kjekt å ha"
Angåande GPS/Kartplotter er vel de strengt tatt ikkje nødvendig i ein so liten båt,med mindre du skal lange distanser i ukjente farvann (noko som eg ikkje trur du skal i ein so liten båt). Kan være greit med ein liten handholdt GPS om du finn det nødvendig!
Til 17000 kan du ikkje forvente so altfor mykje. Her får du vel det du betalar for...Om det er speed båt du skal ha er Winrace 13 o.l eit alternativ. Dei går ganske bra med 15hk, og du får ein bra fartsfølelse! :smiley:
Ellers er det vel bare å sei skip o hoy og lykke til!
Kæptn båtløs...
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=20307460
60 er meget bra , har brukt denne med bluecharter en stund nu.
76 funker også men trikset er å finne en brukt med bluecharter på som dekker ditt område , hvis ikke koster karte 1500.-
Piratkopier av kart finnes men de bør du styre unna før de er ulovlig.
Redigert av Glenners (see edit history)
15-16 fot båt av nyere alder kjøpes.
Rådene til Glenners ser ut til å være bra :yesnod:
Sjølv har eg bare brukt GPS'en til å måle fart med! Siden eg ikkje går so altfor lange distanser med min 12 foter,og er lommekjent her i fjorden, blir den kun medbrakt ned i båten når eg skal måle fart.
Et viktig tips! For all del, ta med deg GPS'en heim frå båten! Ikkje la den ligge der,då blir den ganske sikkert stjelt! (sier dette av egen erfaring...) :headbang:
Kæptn båtløs...
Eg brukar denne i både Finnmaster 5300 med 80 hk og i Halco 29`en.
http://www.mpx.no/aspx/loginVnet.aspx?Retu...&plid=83315
Eg har ikkje sjøkart på min, men går inn på www.norgeibilder.no og finn posisjonar på veipunkt som eg legg inn i gps`en (sjekkar mot sjøkart i papirformat). Du kan legge inn so mange veipunkt at so lenge du ikkje reiser på langtur greier du deg lenge med veipunkt og sjøkart som du printar ut gratis på www.kystverket.no.
Til denne typen bruk greier du deg og med dei rimeligaste gpsane utan kart.
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=84154
Eg er meget fornøgd med min Garmin Etrex Vista Hcx, spesielt med tanke på nøyaktighet. Har sjekka opp mot norgeibilder.no fleire ganger og finn at den er innanfor 2 meters nøyaktighet. No skal vistnok Vista Hcx ha meir følsom antenne en den rimeligaste varianten utan kart.
Tusen hjertlig takk for svar :seeya: Jeg skal som jeg kan får tak i en slik Garmin etrex vista hcx. Er det innebygd kart? Pappa har en gammel garmin quest, den var det innebygd kart på. Det var et ganske basic kart, det funker til mitt bruk. Er det noe sånt på etrex vista hcx gpsen? kan man laste ned kart? Piratkopiering er vel ikke det beste alternativet?
